Vieux 28/01/2018, 11h26   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut explication sur carprog
Bonjour tout le monde et bon dimanche.
J'aimerais comprendre une chose sur carprog. Lorsque je clique sur l'onglet AIRbag et ensuite sur une marque quelconque. J'ai parfois le choix entre " DIAG " et "DIRECT". quelles sont les differences entre les deux ?
J'aimerais supprimer le voyant airbag sur une 208 en passant par l'obd. Est ce possible avec carprog ?
yastrax est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2018, 11h31   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Salut avec diag ça passe par l’obd et direct ça passe par l’eeprom
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
kdo75 (28/01/2018), nabrayane (10/02/2018), pouettedu76 (28/01/2018), yastrax (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 11h33   #3
yastrax
Avatar de yastrax
Donc dans mon cas il faut que je demonte mon calculateur et pour lire mon eprom. Merci bien
Vieux 28/01/2018, 11h37   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
Carprog te permettra de faire un reset après déclenchement airbag.
Si tu as un voyant d'allumé, il faudra en chercher la cause des lors où le véhicule n'a pas subi d'accident et de déclenchement des airbags.
Par conséquent il te faudra faire un diag.
N'ayant pas souvenir, je ne saurais pas te dire si ton véhicule est référencé dans le car prog.
Il arrive parfois que cela n'est pas le cas. Dans la mesure en effet où tu utilises un clone.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
jeanalitre (15/11/2018), pouettedu76 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 12h05   #5
yastrax
Avatar de yastrax
L'airbag lateral s'est declenché. Il a été changé et maintenant je veux effacer le defaut present. donc je voulais l'enelever sans avoir a demonter la garniture etc.
Il est dispo sur carprog il y a 3 reference pour les 208
Vieux 28/01/2018, 12h08   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par yastrax Voir le message
C’est quoi la référence de ton calculateur ?
Vieux 28/01/2018, 12h10   #7
zefirin
Avatar de zefirin
Si ton boitier est référencé ça devrait le faire.
Carprog te propose quelle solution ? Direct ou autre ?
Vieux 28/01/2018, 12h50   #8
yastrax
Avatar de yastrax
Je n'ai pas le calculateur sous la main. Carprog seulement "DIRECT"
Vieux 28/01/2018, 14h09   #9
zefirin
Avatar de zefirin
Regarde la référence de ton boitier. Fais la comparaison avec celles proposées par carprog.
Si non référencé, il faudra te renseigner sur l'eeprom de ton boitier et chercher le dump adéquat.
jeanalitre (15/11/2018), yastrax (28/01/2018)
Explication sur les cheksums Help ... pitch Chiptuning 17 09/06/2014 02h04
explication et recherche franck22 Chiptuning 4 17/04/2014 10h01
video d'explication fap prodlt Tutoriels 0 25/12/2013 00h54
winols explication selouan Chiptuning 2 21/05/2013 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
