Vieux 02/02/2018, 19h14   #1
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Arrow 208 : Télécodage BSI
J'aimerais télécoder le BSI de ma 208 pour ajouter la climatisation automatique mais même avec la 7.83 l'outil se coupe et m'indique que la connexion au serveur n'est pas possible.
C'est un diagbox non officiel,
Donc normal pour la connexion.
Quelqu'un saurait comment faire ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2018, 19h47   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
debranche l'obd jusqu'a la demande telecodage manuel
Vieux 02/02/2018, 20h27   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
pourquoi veux tu télécoder le BSI avec clim auto ?
Tu a mis tout l'équipement pour que ça marche en auto ou alors tu crois qu'un télécodage va tout changer ?
N'oublie pas que c'est télécodé aussi dans le calculateur moteur et le BSM !
Rappel des règles du forum
kilm (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 21h14   #4
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par j-sky Voir le message
pour le BSM pas de soucis yen as pas sur 208
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
j-sky (02/02/2018), kilm (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 21h22   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par rotax Voir le message
Effectivement, bonne remarque, je pensais à la 508 qui en est équipée
Je confirme, sur 208, c'est un BFRM (simple platine relais fusible) donc pas télécodable
Par contre, si tu peux nous en dire un peu + sur ce que tu veux faire sur cette 208...
rotax (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 22h39   #6
Bomowo
Avatar de Bomowo
yann3 : Déjà essayé ça ne fonctionne pas, j'ai même essayé en coupant la wifi
j-sky : Je me doute qu'ajouter l'option ne suffit pas à faire fonctionner les actuateurs de la soufflerie
Pour ce qui est des modifications, j'ai changé le bloc de soufflerie complet.
Ajouter la commande qui fonctionne normalement.
Aucune fiches n'est en suspend, tout est câblé.
Il semble que les volets du chauffage ne laissent pas entrer le liquide de refroidissement chaud dans le bloc chauffage.
J'ai remarqué qu'il y a 6 échelons de vitesse dans la commande manuel de soufflerie et celle de l'automatique 8.
Pour cette raison, lorsque sur ma commande automatique je sélectionne une vitesse de soufflerie au dessus de 6 elle se coupe net.
Compliqué de trouver des témoignages ...
Vieux 02/02/2018, 22h48   #7
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par Bomowo Voir le message
le liquide refroidissement traverse l'aérotherme sans aucune vanne depuis bien longtemps maintenant !!
regarde plutôt sur la gestion des volet via commande clim/bsi
Vieux 02/02/2018, 22h58   #8
rotax
Avatar de rotax
comme as dit yann débranche la prise diag ou desactive ta connexion internet !!
pour passez en manuel
pour le télécodage si ta 7.83 non officiel te permet pas..
reste a allez chez Peugeot ,mais la ..j'espère que tu as des potes ou connais bien les gars parce qui vont pas comprendre l'affaire..
et surement t'envoyer ....................
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
tony60 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 23h22   #9
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
déjà essayer sur 208 mais jamais réussi
Vieux 03/02/2018, 09h30   #10
yann3
Avatar de yann3
il faut essayer une version diagbox plus basse
ou passer par un autre vehicule,peugeot ou citroen
Vieux 03/02/2018, 11h51   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
t'as essayé en diagbox officiel ?
Vieux 03/02/2018, 14h37   #12
yann3
Avatar de yann3
je ne crois pas qu'il est d'officiel,sinon il n'aurai meme pas posé la question,ca serait passé avec un vin correspondant
rotax (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 23h16   #13
Bomowo
Avatar de Bomowo
Déjà essayé le coup de la connexion internet off mais ça ne fonctionne pas,
Avec une ancienne et dernière version toujours pareil.
Du coup je connais le boss d'un Peugeot je vais lui demander,
Pas sur qu'il comprenne le coup de la modif mais qui ne tente rien n'a rien.
Merci quand même.
Vieux 04/02/2018, 10h51   #14
yann3
Avatar de yann3
essais avec une autre voiture,le calculateur ne sera pas reconnu mais n'empechera pas le telecodage
prend une ancienne version diagbox 7.57 ou autre
Vieux 04/02/2018, 11h00   #15
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
en ce qui concerne l'interface diagbox une chinoise de bonne qualité est l’équivalent d'un officiel donc ca vient pas du boitier
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Télécodage BSI Binbin Electronique 8 10/08/2016 10h15
Telecodage BSI Binbin Vente, Achat, Echange 0 01/08/2016 19h59
telecodage ABS C3 rachid78 ABS, ESP, DSC 5 16/04/2016 08h37
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
telecodage bsi pas38 Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
