| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous je vien de programmer clef twingo 1 phase de 2004 avec renolink voyant clignote quand même
Avec fvdi apprentissage ok. Clignote toujours ensuite avec clip toujours pareil vouant clignote pourtant procédure ok et bien 2 clef apprise d après clip que la clef d origine qui fonctionne ! avec le tag key est il possible de voir si la clef et bien apprise en comparant avec l originale et donc en déduire que c est la clef qui pose problème ?? Pas de centralisation on plus sauf avec celle d origine toujours crdt |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tuche dady ! Essaye de voir avec tag key si tu peut encore modifier les octet de precodage dans la clef aller bon courage coincoin lol
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Salut seadoo831,
si je comprend bien, tu as appris la clé avec clip aussi et tout c'est bien passé? si c'est le cas ça veut dire que la clé est ok et bien vu par l'uch |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pas une histoire de led antidem aprés reprog clé, qui reste fix ? si non je voie pas |
Salut selim non la led clignote vite comme clef non reconnu pourtant appris correctement avec renolink j avais un doute donc fvdi et ensuite clip et a la fin clip confirme bien 2 clef pourtant rien ne marche ni centralisation et led continu a clignoter mais avec le clef d origine tout marche du coup toujours pas de double
@NOWEN oui pour moi c est bon mais je comprend pas prk elle ne veut pas marcher crdt
Pas de Thank's plus d aides
je pense qu'il abandon reprog quand tu presente 2eme clé neuf ( peut etre elle a probleme cela ) et du coup toujours reste 2 clé stocké cel d'avant !!
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | momo78100 (05/02/2018) |
salut je crois que la clé arrive pré codée, et qu'il ni a pas d'apprentissage ni code a rentrer avec clip ou autre ca depends du systeme
inserre la clé deverrouille l'antidem avec le commodo d'essui glace et le code démarre et en principe c bon ca suffit @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | seadoo831 (03/02/2018) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | seadoo831 (03/02/2018) |
il existe 5 systemes avec led antidem, quel systeme ? marquage clé W,Y,E transpondeur, E transpondeur + trf, et pas de marquage
tu ea essayer de débranché batterie une bonne demi heur et ressaye
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | seadoo831 (03/02/2018) |
je vais voir demain lire la clef au tag key pour comparer a l ori et voir les codage on verra
jphp non avec code apv tu peux coder avec clip fvdi marche dessus et renolink aussi avant il y avais deux clef une perdu donc j ai voulu faire un double
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
bonjour seadoo831
question > elle vient d’où la clé que tu veut affecter ? > origine ou net avec clip vas dans les états , et regarde est ce que le boitier décodeur est configurer avec 2 ou 1 clé ensuite tu peut aussi vérifier, toujours a avec la clé a affecter visualise dans les paramétrés est ce que le boitier décodeur voit > clé présente clé reçu |
| The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post: | seadoo831 (03/02/2018) |
je vais aller voir ca merci FMT
pour la celf acheter sur ebay comme celle de mon trafic et aucun soucis avec celle la bizarre crdt
dans ce cas regarde aussi si la référence du transpondeur ai identique a celui d'origine
aussi avec clip tu peut voir si ta clé est vierge ou si elle est de-jas codé *juste pour info j'ai eu le mème pb que toi avec la clé d'une twingo 2 ( le vendeur m'affirmait que ça devrait fonctionner du coup j'ai changer de fournisseur et l’affectation s'est faite sans soucis.
| The Following User Says Thank You to FMT For This Useful Post: | seadoo831 (04/02/2018) |
#15 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
si tu peux m'envoyer ou tu l'as acheté, je galere avec la serrure |
| Probleme clef 206 essence | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 14 | 08/07/2017 19h51 |
| probleme clef (résolu) | picajune08 | Tableau de bord en général | 2 | 27/11/2016 13h19 |
| probleme clef non syncroniser | auto perf | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/02/2014 22h08 |
