Vieux 08/02/2018, 20h13   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut LED fixe clio 2 PH2
bonsoir,
je fait appel à vous car j'ai un problème sur clio 2 ph 2
led antidemarrage fixe
au diag calculateur moteur OK
par contre defaut boitier interconnexion:
DF130 mauvaise configuration tableau de bord
DF176 information multiplexee airbag absente
DF128 vitesse vehicule indisponible
dans les parametres: code clé recu NON
mais c'est bisard car j'ai reussi à codé une nouvelle clé
avez vous des idées??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 20h51   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Voyant d'antidémarrage
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2018), kaki02 (11/02/2018), pouettedu76 (09/02/2018), walteck (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 21h04   #3
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami regarde déjà le micro relais d injection la maladie la dessus..
ggvaniou (09/02/2018), walteck (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 21h10   #4
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par alinjadii Voir le message
led antidémarrage fixe: pas de réponse de calculateur injection vers boitier antidémarrage
au diag je rente en communication avec le caluclateur moteur
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
testé OK
Vieux 08/02/2018, 21h49   #5
Slt d'accord donc tu entre avec le diag cet panne et suite à quoi..
Vieux 08/02/2018, 22h02   #6
walteck
Avatar de walteck
au debut c'etait une panne aleatoire ca le fesait de temps en temps juqu'au jour ou... c'est devenu permanent,
mais ce que je ne comprend pas c'est au diag j'ai de la com avk l'ecu et dans le mesure j'ai code clé non recu
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2018), ggvaniou (09/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 22h02   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par walteck Voir le message
bonsoir,
slt essay de débrancher la batteri et de la rebrancher ,ca mettait arrivé et j'ai fait ca et c'est passé pour moi
Vieux 08/02/2018, 22h49   #8
Ré donc tu a aprise une nouvelle clé avec le même uch que l origine je veux dire il n'a pas été remplacer sa serai pas un calculateur sim32..
Vieux 08/02/2018, 23h12   #9
walteck
Avatar de walteck
Déjà fait et c'est toujours pareil
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
oui j'ai tout laissé d'origine et j'ai codé une clé, la programmation est bien passé mais ca fait toujours pareil led fixe
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
Vieux 08/02/2018, 23h19   #10
Daccort alors à tu la clip si oui post nous un screen des paramètres du calculateur moteur ainqi que l uch y doit y avoir un soucis j'ai vue aussi qui a un soucis de dialogue avec le calculateur airbag peu être qu'il aurai pris l eau ?
alinjadii (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 07h03   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
j'ai eu un problème assez similaire voyant restait fixe parfois il clignotait en même temps qu'il était fixe comme si il avait deux fonctions c'etait les instruments de bord problème de connections
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
walteck (09/02/2018)
Vieux 09/02/2018, 19h11   #12
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
Souvent j ai eu gros connecteur blanc sous les fusible compartiment moteur oxydée = voyant fixe !!!
Sinon c est un uch N2 ou N3 hs
Bonne chance
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2018), walteck (09/02/2018)
Abs,serv,stop,frein voyant fixe clio 2 1.5 dci 2003 golfio77 ABS, ESP, DSC 7 23/05/2017 23h22
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
pc fixe pour le diags ? dinalo Informatique 11 01/06/2015 21h31
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
