| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
J'ai un soucis pour programmé des clés sur un expert 2L hdi de 2004. Je n'ai pas de dialogue avec le lexia tant que je n'ai pas de clé programmé avec le véhicule. Suite à une mauvaise manipulation de codage à cause d'une clé défectueuse, je ne peux plus dialoguer avec la voiture, et donc je ne peux pas lancer la procédure de codage ? Quelle est la marche à suivre ? |
Salut essai le pp2000 des fois que
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | babar (18/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense c'est histoire de immobox rentre bien le bon orp et tu poura dialoguer |
test ca !! ferme la voiture avec la clé mécanique attend 5 min débranche la batterie attend 5 min rebranche la batterie ouvre la voiture avec clé mécanique tu met contact ,tu branche ton pp2000 routine classic depuis le début !! tu vas pas en test par calculateur ni test global !!!!!!!! direct en pièce de rechange clé transpondeur et fait un apprentissage clé ,si ca passe pas tu vas en bsi et apprentissage clé !!! si ta un problème a l'étape juste avant fodra recommencer procédure du début !!! une fois apprentissage clé reussit tu pourra lire effacer default etc ...... bsi normal quoi!!!! |
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | babar (18/02/2018) |
Problème résolu.
Tant qu'il y a un soucis d'antidémarrage, je ne dialogue avec aucun outils de diag. La solution c'est de lancer un diag sans contact, et lorsque pp2000 me demande si j'ai bien mi le contact, la je le met et le diag passe. Ensuite procédure normale. |
| The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post: | ecutech (18/02/2018) |
| programmation clés jaguar s-type 2004 | Slug-60 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 16/04/2018 13h49 |
| ncs expert | zaouibachir | BMW | 2 | 19/06/2017 00h27 |
| Expert 3 | mahfoud lichani | Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2016 21h02 |
| programmation transpondeur golf 2004 | rkhouas | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/09/2015 22h29 |
| programmation transpondeur golf 2004 | rkhouas | Programmeur de clé | 1 | 06/09/2015 17h00 |
