Vieux 16/02/2018, 12h59   #1
micka45
Avatar de micka45
Par défaut leon 2 TDI 170Cr ne démarre pas
salut les amis , je suis buté sur une leon 2 tdi 170cr en siemens ..
Celle ci a calé en roulant et depuis plus rien ...
Après passage chez seat ils indique ecu hs car pas de diag avec soit disant , bref le client le fait changé mais toujours pareil aucun démarrage ..
Aura été changé relais , ecu et filtre mais rien ..
Et le plus problématique est que aucun defaut au VCDS .
Si quelqu'un a idée je suis preneur , merci
Vieux 16/02/2018, 13h28   #2
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Le démarreur tape ?
T'as jeté un coup d'oeil sur l'état du PMH ?
La distrib est bien à sa place ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2018, 13h30   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
elle démarre avec start pilote ????
POST la première page dialogue écu moteur avec vcds !!!!!
quelle version vcds , tu as ????
Post le scan complet de tous les calculos !!!!!
cdlt
Vieux 16/02/2018, 17h31   #4
micka45
Avatar de micka45
le démarreur tourne bien et elle démarre au start pilote mais cale une fois celui ci évaporé ..
Aucun defaut au diag complet que ce soit au delphi et VCDS 17.8
Vieux 16/02/2018, 18h18   #5
zenata
Avatar de zenata
Je pense un problème injecteurs (pissent)
ca remonte pas au diag
EGR , nettoyé ???
combien de km au compteur ???
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Voir aussi pompe de gavage GO ???
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
Seat leon 2 L tdi de quelle année ????
Vieux 16/02/2018, 18h26   #6
micka45
Avatar de micka45
elle est de 2010 , 202.000km , egr changer il y a 10.000km et propre après démontage pour contrôle visuel .. pompe de gavage OK ..
Vieux 16/02/2018, 23h48   #7
salut , le client a fait changé le calculateur chez VW ou SEAT le calculateur neuf arrive vierge !! il faut le telecoder en concession !! connecté
@++ bon weekend
micka45 (17/02/2018), revo (02/03/2018)
Vieux 17/02/2018, 08h06   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Pas moyen de juste faire clone de l ancien sur le neuf ??
micka45 (17/02/2018), pouettedu76 (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 08h54   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Envoyé par micka45 Voir le message
La valise ne sert pas qu'à lire des défauts, fais un contrôle des différents paramètres moteur lors du démarrage.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
micka45 (17/02/2018), pouettedu76 (17/02/2018), zenata (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 13h03   #10
micka45
Avatar de micka45
le calculateur mis est ok car cloné et pas de problème immo , tout est clean de ce coté la ..
Pour le diag je ne fait pas qu'une simple lecture défaut mais aucun soucis même sur les valeur lu en temps réel lors de l'essaie de démarrage .
j'ai même essayer même si pas recommandé de regarder en maintenant la voiture en route au start pilote par impulsion au cas ou cela remonterais quelque chose
Vieux 17/02/2018, 13h15   #11
salut pas de def mais le calculateur réponds ?? c'est un peu normal nouveau calculateur
as tu le voyant mil allumé au contact ??
Vieux 17/02/2018, 13h41   #12
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami synchro ok?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 17/02/2018, 13h44   #13
zenata
Avatar de zenata
taux de compression des 4 cylindres ?????
Et thanks ?????
MECASOLUTION (18/02/2018), micka45 (17/02/2018)
Vieux 02/03/2018, 07h55   #14
micka45
Avatar de micka45
Salut les amis , juste un retour pour vous remercier de votre aide . J'ai laissé cette panne sans suite pour moi qui me prenais trop de temps et empiétais sur mes prestations de base , donc véhicule rendu au clients .
Vieux 02/03/2018, 08h26   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slt micka j'ai eu un cas similaire et sur le même véhicule leon TDI 105 et aucun défaut j'ai tout contrôlé et vérifié comme toi étape par étape et a la fin je me suis dit peut être que le probleme d’échappement bouché mais je n’était pas sur alors j'ai tenté cette idée de déboité le turbo et le voiture a démarrer j'ai fini par le changer (turbo) ne me demande pas pourquoi et aussi l'egr et injecteur échanger juste si sa peut t'aider a investiguer sur ton probleme.........a+
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
micka45 (02/03/2018)
abs leon faridou16 ABS, ESP, DSC 0 17/04/2017 22h30
Leon 2.0 tdi mahfoud lichani Revue Technique Auto 9 09/12/2016 00h39
Seat Leon FR 170ch 2.0 TDI demarre plus malick67 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 05/11/2016 22h21
clear leon sam69 Airbag 3 15/11/2015 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
