Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 23/02/2018, 09h38   #1
djkakoo
Avatar de djkakoo
djkakoo is on a distinguished road
Par défaut Préchauffage Iveco daily 35-12
Je viens vers vous concernant mon Iveco Daily 35-10 de 1992 remonté avec un moteur 35-12.
J'ai le voyant de préchauffage qui clignote en permanence depuis quelques jours. Auparavant il clignotait normalement uniquement au démarrage du camion puis s'éteignait.
Je viens de changer la bougie flamstart, vérifié les fusibles.
Je n'arrives pas à localiser le boitier de préchauffage pour le tester, je n'ai pas de courant qui arrive à la bougie et l'électrovanne.
Comment tester l'électrovanne qui va avec la bougie ?
J'ai déjà regardé à coté du moteur d'essuie glace ou bien en dessous de la boite à gant coté passager.
J'ai bien un boitier en dessous de la boite à gant, mais c'est marqué dessus : electronic control unit avec la référence 99484732.
Pensez-vous qu'il n'y a pas de boitier de préchauffage ? Le voyant clignote-t-il pour une autre panne ?
Merci de m'avoir lu.
djkakoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2018, 10h15   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Le boitier doit être au niveau des pieds, côté passager. Il arrive fréquemment que les connecteurs soient débranchés, à voir.
Lorsque le voyant clignote, c'est qu'il y a un soucis sur le circuit et uniquement un soucis de préchauffage.
Pour ce qui est de l'électrovanne, elle est activée uniquement lorsque le démarreur est enclenché.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
djkakoo (23/02/2018), kitty-hawk (23/02/2018), tony60 (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 10h17   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut moteur 35.10 et 35.12 c'est les même juste l intercooler qui change
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
djkakoo (23/02/2018), everson29 (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 10h29   #4
djkakoo
Avatar de djkakoo
merci pour ces précisions, à quel niveau exactement, car j'ai juste un boitier noir en dessous du tableau de bord sur la droite coté passager fixé par 2 écrous, est-ce lui qui contrôle le préchauffage ? Pourtant il n'y a pas de fil de gros diamètre qui arrive dessus.
Je suis obligé de retirer le fusible de 40A pour pas vider la batterie.
J'ai tester au multimètre en mettant des coups de démarreur, à la bougie ou bien à l'électrovanne j'ai 0.5V et 0V bien sur quand je test sans mettre le démarreur.
Vieux 26/02/2018, 16h16   #5
djkakoo
Avatar de djkakoo
A priori, le boitier de préchauffage serait bien le boitier noir Iveco 99484736 coté passager. A première vue rien d'anormal, j'ai trouvé une manip pour ne pas vider la batterie en attendant, je débranche le fusible de 40A du réchauffeur de gasoil et le remet de suite contact coupé.
Cela suffit a éteindre le voyant qui clignote et décharge la batterie.
Je pense que je vais changer le boitier n'ayant pas de courant qui arrive sur la bougie ou l'électrovanne.
J'ai regardé sur le schema electrique, il n'y aurais pas dans la boite a fusible de relais pour le préchauffage autre que le boitier coté passager.
A suivre..
Vieux 31/03/2018, 11h37   #6
djkakoo
Avatar de djkakoo
Problème résolu après changement de ce boitier.
A bientot
The Following 3 Users Say Thank You to djkakoo For This Useful Post:
jphp (31/03/2018), kitty-hawk (31/03/2018), Pilouf (31/03/2018)
daily iveco 2.8 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 4 06/10/2015 19h08
Iveco Daily hugopinho Automobile en général 2 03/08/2015 06h57
problem iveco daily newfree Autres marques 3 12/01/2014 00h26
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
