| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Banned
Bonjour, à tous voici mon problème j'ai perdu la clé de ma c4 1.6 hdi j'ai une 2eme cle simple, mais elle ne fonctionne pas je ne peux pas démarrer avec j'ai un ami qui à lexia mais il me faut le code pin pour codé la clé c'est possible de le retrouver avec le numéro de série. Merci d'avance VF7LC9
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Pas de pin dépuis vin sur le forum. Soit tu vas le demander chez Citroën avec la carte grise soit tu dois le lire dans bsi ou eeprom écu moteur
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Banned
Merci jah83 il faut quoi comme logiciel pour lire mon dump ecu que je vais extraire avec galletto. merci
c est pas sur le dump que u vas extraire au galetto que tu vas trouver ton pin... il faut lire l eprom 95160 qui se tropouve sut le pcb du calculateur |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | alinjadii (26/03/2018) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste ton fichier eprom 95160 je vais te donner ton pin
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Demande a quelqu un vers chez toi il te le fait c plus somple
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ---------- Dsl g mal lu le post va chez psa c 2euro le pin c le plus simple |
Banned
Merci pour votre aide les amis
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu sais aussi récup ton code pin en envoyant une ligne de code à travers la prise diag
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | alinjadii (26/03/2018) |
Je suppose qu on en saura pas plus pour changer lol
