| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
quelqu’un pourrais me donner le code pin merci j en ai un mais apparemment ce n est pas le bon 5289 |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | KKHALIL (27/02/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt t sur que c'est un code a 4 chiffre?
un petit thank ca fait pas de mal |
salut abdel
je ne sais pas si c est un code a 4 chiffre |
salut lit le dash avec interface adequat pour avoir le pin crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ricou8333 (27/02/2018) |
j ai lu le dasch voila le fichier quelq un peut il me sortir le pin |
Tu as essayé 05289, normalement c'est un code à 5 chiffres. Pour ton dash, il faut la marque VDO, MM ..... |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | ricou8333 (01/03/2018) |
salut yumbo
oui j ai essayé 05289 il fonctionne pas sur le canal 21 et 50 j ai changé la cassette de la pompe psg16 je l ai fait sur une a6 pas de souci je n ai pas trouvé d autre code j utilise sbb pour les code a 4 chiffres et j ai toujours reprogrammer sans souci je ne comprend pas pourquoi il ne veut pas l accepter |
salut a tous
le n ai pas réussi a reprogrammer le canal 50 il marque bloquer le calculateur n accepte pas le code pin quel q un aurais t il une solution |
Tu n'as pas répondu, c'est quelle marque ton compteur ?? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | ricou8333 (16/03/2018) |
salut foulques
ou a tu trouve 5858 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est le bon code?
salut a tous
non ce n est pas le bon code pin 5858 05289 est le bon code pin pour reprog les cles des que je fait un essai sur le calculateur moteur il me refuse le pin et le canal 50 est grisé je n y es pas accès y a t il une manip pour le calculateur et le canal 50 |
tu as essayé ceux la pour le channel 50??
Codes [login-11] ou [security access-16] [01 moteur] - 26231 - V6 2.5 AFB/AKN - 26242 - V6 2.5 AFB, AKE - 26261 - V6 2.5 AFB AKE - 26262 - V6 2.5 TDI AFB - 26281 - - 22158 - R5 2.5 TDI AAT - 24262 - V6 2.5 AFB - 40168 - Passat ,AYH - 01283 - 2,0 MPI (ABA) - 12233 - TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ ,ATD... - 02879 - 2,5 4VT EDC - 35342- V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boite Manuel - 35341- V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boite Auto sinon ci joint off ,ça règle ton problème de pompe ;) |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
