Vieux 28/02/2018, 22h03   #1
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Par défaut Bruits d'injection
Bonjour, sur une mégane 2 quand je suis en pleine charge et entre 2000 et 3000 tr/mn j'entend des claquement d'injection assez prononcée. Ce bruit est sur tous les dci mais ils s'entendent peine. Un ami de chez Renault m'a dit qu'une mise à jour du calculo pouvait corriger ces bruits d'injections. J'aurai besoin de vos avis. Cordialement.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/03/2018)
Vieux 28/02/2018, 22h10   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
un diagnostic serait le bienvenu (avec outil de diag )
cdlt
alinjadii (01/03/2018), fredelek (28/02/2018)
Vieux 28/02/2018, 22h13   #3
fredelek
Avatar de fredelek
Salut, au diag 0 défaut la voiture fonctionne très bien.
Vieux 01/03/2018, 16h05   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par fredelek Voir le message
Fais un serrage au couple des injecteurs,
Lis la pression rampe lors du claquement des injecteurs
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 20h47   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
j ai rencontre beaucoup de vehicule qui ont cette panne sur les moteur 1.5DCI parfois je regle le probleme juste avec les codes injecteur et plusieur fois avec changement des 4 injecteurs et j aimerais bien si un membre a une solution pour cette panne et merci
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 21h29   #6
jpay2
Avatar de jpay2
les bruits d'injections sont liées au moment et a la quantitées de gasoil qui sort des injecteurs , la est toutes la difficulté pour ne pas faire de bruit (un leger claquement est bien souvent un agrément de conduite) ,quand la voiture est neuve les injecteurs aussi ,
le code injecteur defini (le plus possible ,jamais parfait ,surtout en renovation ) precisement a ce moment la (et juste a ce moment la car tous va changer dans le temps et le nombres de cycle plus ou moins long chauffe/refroidissement )ses variables,debit ,et lattence (ouverture fermeture etc...)
d'ou besoin de faire l'adaptation et des moyen d'auto apprentissage constent ,
d'ou la difficulter avec l'age d'avoir une usure d'un injecteur et un code injecteur qui ne correspond plus ....(meme faible km (nombres de cycles de chauffe))
donc
soit tu revise /change ton injecteur
soit tu baisse la pression /avance dans la rampe a ce moment dans la map ....
etant donner que la voiture n'affiche pas le voyant moteur il n'y a pas risque de casse moteur ....(théoriquement bien sur ) mais si tu vas dans paramettre injection /correction injecteur =cote maxi depasse
expl 1.6hdi siemens 8v pas de dtc bruit vraiment desagreable etat injecteur au diag " injecteur hors plage de correction",mais si avec de l'usure de pieces les constructeurs doivent remplacer tous les injecteurs pas car ils sont hs mais car ils sont usées et bruyants ....
aucun ne le fait ,quand les voyant s'allume ....mise a jour =plus de dtc pour ce "hors correction "trop cher comme sav .... et au client oui c'est rien on les as recalibrer (effectivement ils ne fond pas que masquer le panne dans les bureaux d'etudes ,ils font quand meme ne nouvelles façons d'ajuster ,mais c'est jamais du 100%)
verifie les codes injecteurs ,et bonne affectation injecteurs /cartho
verifie les dtcs et la pression de rampe (stable et cohérence )
verifie calages distri (expl clavettes des 1.5 dci casse et distri calé tu n'est pas calé ...attentions)
puis controle /revision des injecteurs
mais avant vaut mieux expliquer au client ou tu vas partir .....
leger bruit =agrément de conduite ,(attention leger ça veut dire leger !!!!!!!!!)
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/03/2018), fayssal2017 (02/03/2018)
Changement injection siemens par injection bosch sur passat ahmed_ahmed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 08/11/2016 13h39
Bruits au niveau du moteur Nissan Murano papenzzo Renault, Dacia, Nissan 13 08/07/2016 21h30
injection Q7 farid iddir Mécanique générale 12 04/11/2014 19h20
Kit complet d'injection 203 sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 17/04/2012 13h58
Generalites sur l’injection ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
