Vieux 01/03/2018, 13h35   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut pinout SID305 KTAG
slm bjr a tous , j aurais besoin de pinout KTAG et resistances (shemas) si c'est possible pour lire un sid 305 01 (avec fgtech j ai pas pu faire la lecture pourtant j ai suivi bien le shema /pin H4:GND/pin Q1 : +12V / pin A4: CAN H /pin A3 :CAN L / pin D1 : IGNICTION . resistances 1000 ohms et 100 ohms + fil gris boot ca ne marche pas , j ai remplacé le fil gris par une résistance de 1000ohms relier au GND pareil je trouve pas de solution (fgtech clone) , il me reste le Ktag (clone ) V2.13 dans le dossier help j ai pas les pinouts pour se calculateur merci d'avance pour ceux qui peuvent venir en aide @+
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
kadim (28/10/2020)
Vieux 01/03/2018, 13h46   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=60744
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Harrachi (01/03/2018), prinzo57 (12/03/2019)
Vieux 01/03/2018, 14h32   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
merci l'ami j ai chérché sur le net pas moyen de trouvé la procédure avec Ktag, fgtech tésté aussi comme sur les images sur le liens que tu avais posté , (resistances 100/1000/2700 ohms ) pareil
Vieux 01/03/2018, 21h42   #4
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Salut ,
Tu te prend la tête là pour rien sa passe par la prise sans problème j’en ai fait plusieurs sans souci :)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 22h41   #5
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt c'est pour clonage ecu d'origine ne communique pas c'est pour ca ca que je préfére le lire sur table merci l ami
Vieux 01/03/2018, 23h07   #6
gael66250
Avatar de gael66250
Ah d’accord effectivement...
Pas de chance , il a grillé comment fausse manip ?
C’est rare que sa lache comme ecu.
Fait le au ktag c’est beaucoup plus facile les branchements que le fg tech enfin pour moi .
Harrachi (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 23h18   #7
gael66250
Avatar de gael66250
voila ton schema de cablage au ktag
0 résistance a mettre
bon courage si l'ecu ne communique pas :/
Type de fichier : rar FRA_L_SID305_RENAULT.rar (368,2 Ko, 215 affichages)
The Following 16 Users Say Thank You to gael66250 For This Useful Post:
bms971 (28/10/2021), DIAGAUTO33 (02/03/2018), foulques (13/03/2019), hamiza (03/02/2021), Harrachi (02/03/2018), INVICTUS (02/03/2018), jah83 (28/10/2019), karera 1 (01/03/2018), klif26 (01/03/2018), Mac-Gyver (14/12/2018), mahfoud lichani (13/09/2019), phil80160 (07/03/2021), redou28 (02/03/2018), roilion007 (02/03/2018), Snatsh (12/10/2019), youcef_trik (14/03/2019)
Vieux 02/03/2018, 05h29   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt a tous merci bcp gael66250 testé au top lecture OK avec ktag sans resistance donc probléme résolu
The Following 4 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
gael66250 (02/03/2018), redou28 (02/03/2018), roilion007 (02/03/2018), soustourou (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 07h51   #9
gael66250
Avatar de gael66250
Super :)
Content pour toi que tu as réussi
A +
The Following 2 Users Say Thank You to gael66250 For This Useful Post:
Harrachi (02/03/2018), roilion007 (02/03/2018)
Vieux 12/03/2019, 23h08   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Slm a tous, tout d'abord je souhaiterais tous vous remercié car j'ai beaucoup appris en vous lisant.
Aujourd'hui j'ai un gros probleme. Je m'explique, j'ai voulu mettre un stage 1 dans ma renault megane 3 dci 110cv année 2010 coupé cabriolet. Donc j'ai retiré et enregistré mon fichier ori avec galletto4 clone en obd. J'ai fais modifié le programme en stage 1 par un professionnel, jusqu'a la pas de soucis. Mais a l'injection du nouveau programme plantage :-(.
Donc aujourd'hui je me retrouve avec un fichier ori 2048ko provenant de l'obd avec galletto4. J'ai donc démonté le calculateur, un sid305. J'ai reussi a retiré un programme en backup et aussi la micro tc1766 avec Ktag clone.
Donc mon probléme que j'ai: comment fait on pour passer d'un fichier obd de 2048ko a un fichier bdm de 598ko(micro) ou 600ko(backup) pour que je puisse le reinjecté en bdm?
Merci d'avance pour vos réponse
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2019, 23h15   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
poste tous tes fichiers obd et bdm
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fenril68 (12/03/2019), Maimeun (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 04h01   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
bonjour et merci pour votre reponse.
Comment puis je vous envoyez les fichier car il paraissent non valide au telechargement s'il vous plait.
Désoler je debute sur le forum Amicalement
Vieux 13/03/2019, 04h10   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Voila j'ai réussi a mettre les fichier
j'ai mis egalement le fichier stage 1 si possible de le faire aussi merci beaucoup.
Vieux 13/03/2019, 06h27   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par Maimeun Voir le message
Slt,la différence entre l'entraide et un SAV commence ici.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (14/09/2019), Maimeun (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 07h53   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta lecture ktag est imcomplete, utilise un autre outil pour lire sur table ou verifie ton alim 12V, utilise une batterie au cas ou
Maimeun (13/03/2019), soustourou (13/03/2019)
Sid305 Megane 3 dci jeronimo Pinout calculateurs et bootmode 16 12/03/2018 00h31
Confirmation EGR OFF SID305 depress Chiptuning 0 26/10/2016 14h21
Pinout KTAG V2.13 jpanasonic Pinout calculateurs et bootmode 4 11/03/2016 20h09
checksum sid305 MICHOU13 Tuning 2 30/03/2014 21h38
fap calculateur continantal sid305 apfameck Flasheur de calculateur 11 10/03/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
