Vieux 02/03/2018, 19h54   #1
AP56
Avatar de AP56
AP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura aboutAP56 has a spectacular aura about
Par défaut Recherche schéma multiplexage Scenic III
Je recherche de la doc / schéma du multiplexage sur un Scenic III de 2011 1.5DCI K9K836
Si quelqu’un à ça..
Merci par avance
Bon weekend
AP56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post:
Y.B tec (11/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 20h49   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
http://www.scenicinfo.org/sitemap.html
mais parles nous , comme même de ton problème !!!!!
AP56 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 21h12   #3
AP56
Avatar de AP56
Il demarre pas.
A la clip je ne rentre dans rien, il plante sur le test du reseau multiplexé (anomalie reseau..)
Au delphi, je rentre dans tous les calculateurs, sauf injection
Au contrôle, des alims de l’injection il m’en manque, si je les rajoutes la voiture demarre mais je ne rentre toujours pas dans l’injection
Tous les fusibles OK, Alims UPC OK
Si je deconnecte le connecteur sur l’UPC ou il y a le CAN moteur, je n’ai plus d’anomalie reseau avec la Clip.
Si je deconnecte que le calculateur injection toujours anomalie reseau..
J’ai bien mais 120 ohm au calculo. Ce qui m’intrigue c’est les valeurs sur le reseau CAN moteur qui sont changeante..
Contrôle continuite / isolement reseau CAN de l’injection à l’UPC Ok
Avez vous déja eu un cas similaire ?
Vieux 02/03/2018, 21h14   #4
zenata
Avatar de zenata
quelle version de clip ????
AP56 (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 21h17   #5
AP56
Avatar de AP56
La version 172
Vieux 02/03/2018, 22h24   #6
AP56
Avatar de AP56
L'UPC a déja été essayé c'est pareil
Avec le delphi oui je rentre partout sauf injection
Vieux 03/03/2018, 13h52   #7
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour AP56,
Panne intéressante!
Si vous m'envoyez votre V.I.N. et une adresse email par MP je vous trouverai le nécessaire.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
AP56 (03/03/2018), tony60 (03/03/2018), Y.B tec (11/03/2018), zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 14h15   #8
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Bonjour AP56,
Panne intéressante!
Cdt,
pourquoi ne pas partager ?????
On est sur un forum !!!!!!!
c'est intéressant pour tous le monde
merci pour le partage des connaissances
cdlt
Vieux 03/03/2018, 14h17   #9
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut peut être que tout simplement que les pdf sont trop lourd pour être uploader ici. .
zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 14h22   #10
zenata
Avatar de zenata
merci tony60
Tout est possible : Quand on veut, on peut ...
Vieux 03/03/2018, 14h56   #11
AP56
Avatar de AP56
Merci LouisLeSinge !
VIN et mail en MP
Vieux 03/03/2018, 15h01   #12
LouisLeSinge
Bonjour Zenata,
Je vous envoyé un message.
Cdt,
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
zenata (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 15h51   #13
AP56
Avatar de AP56
Doc reçu merci LouisLeSinge !
Vieux 03/03/2018, 16h26   #14
LouisLeSinge
Re,
Envoyé par AP56 Voir le message
Si tu as déjà essayé une UPC saine, il y a du pain sur la planche, si ce n'est pas fait ou que tu n'es pas sûr de la qualité de ta pièce, il faut le tenter.
Cdt,
AP56 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 17h21   #15
AP56
Avatar de AP56
Oui UPC neuve. Je revois la voiture lundi, je ferais un retour à ce moment la.
Si tu as plus de doc, surtout sur le CAN je prend :)
Merci de ton intérêt
schema electrique megane scenic 1.6 francab schémas de câblage, documentation 4 10/05/2017 11h07
schema carte megane - scenic II AME programmation & synchronisation de clé 21 24/11/2016 23h13
odis et schema multiplexage mrle9 VAS5054, VCDS, ODIS 2 28/03/2016 19h15
Schéma tableau de bord scénic 2 YUMBO Tableau de bord en général 2 20/02/2015 08h15
schema electrique scenic 2 figo95 Mécanique générale 1 22/01/2014 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h57.
