Salut les gars,
Quelqu'un a déjà eu le soucis sur MED17.4 avec un P1336 ratés de combustion sur cylindres indéterminés. J'ai essayé une bobine avec prolongateur neuf J'ai contrôlé et nettoyé les injecteurs J'ai contrôlé le faisceau moteur et les connecteurs (pressions et état des contacts) Le défaut était permanent, suite à mes contrôles plus de défaut depuis le 8 février et là la voiture fonctionne bien mais le défaut est revenu. Merci! |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Je te rappel que le contrôle des ratés de combustion se fait par étapes: -Permutation des composants (bobine, bougies, et injecteur) du cylindre en cause (c'est-à-dire celui qui fait des ratés) avec les éléments d'un autre cylindre -Test de compression -Contrôle câblage du circuit d'injection/allumage -Dépose culasse Voici en gros les contrôle à effectué
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | pacoaloha (07/03/2018) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
la tache est un peu plus difficile lorsque le cylindre incriminé n'est pas identifié. Les bougies d'allumage ont elle étaient changées dans un premier temps ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pacoaloha (07/03/2018) |
Contrôle la qualité et la conformité du carburant
#5 | |
et les bougies d'allumage , il faut les changer c'est du consommable !!!!!!!!!! cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pacoaloha (07/03/2018) |
Merci pour vos réponses.
Les bougies ont bien sûr été changées, les compressions prises, le faisceaux contrôlé en continuité et isolement ainsi qu'à l´oscillo. La pression carburant est ok et l essence va être changée demain mais ça m a l air correct. Pour ce qui de l inversion des éléments malheureusement avec ce pcode ça ne servirait à rien parce qu il n y a pas de cylindre incriminé. Je viens de faire contrôler les injecteurs. Je m'oriente vers le calculateur. Je vous redis au plus vite. J ai jamais eu de panne de calculo MED mais tout est possible... |
oui le calculateur c'est possible avec P1336 ratés de combustion sur cylindres indéterminés,avant de le changer essaye déjà une mise a jour de celui ci.. pour la pression carburant fait attention !! si tu peu recontrôler la pression avec un tuyau transparent et constate qu'il n'y as pas de bulle d'air dedans ..... la bp 5.0 bars d'air et d'essence j'ai déjà eu et j'ai mis du temps a comprendre !!!! sinon par hasard tu aurai pas eu des p1337 ,p1338,p1339,p1340 ou au moins 2 de ces défauts ? ---------- Post added at 10:30 PM ---------- Previous post was at 10:28 PM ---------- j'ai oublier couple de serrage très important la dessus .... j'ai déjà changer un moteur a cause de ca (piston fondu) le couple 23NM ---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:30 PM ---------- j'ai oublier couple de serrage des bougies très important la dessus .... j'ai déjà changer un moteur a cause de ca (piston fondu) le couple 23NM +ou- 2NM |
vérifier l’état des poussoirs et soupapes peut être a couse de perte pression
et vérifier aussi L’état tige en caoutchouc poser sur bougies |
| The Following User Says Thank You to autom For This Useful Post: | pacoaloha (14/03/2018) |
Slt
tu as penser a d'abord verifier le branchement et ensuite a changer le Capteur de position de vilebrequin ??? Parce que la soit ton faisceau du capteur de position de vilebrequin est ouvert ou court-circuité c'est ce qui cree un mauvais melange au niveau de la combustion moteur. Alors la ton capteur de position du vilebrequin est défectueux et envoie un mauvais signal au calculateur pour contrôler l'allumage et l'injection de carburant. verifie et tiens moi au courant ---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- Verifie bien ton CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN avant d'engager des depenses inutiles. Car ton probleme vient de la. A la base de tout!!! |
| The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post: | pacoaloha (14/03/2018) |
#10 | |
Les contrôle de base ont été fait dès le début sur les organes liés à l'allumage et l'injection. |
J'ai changé le calculateur pas un occasion et le défaut n'est pas réapparu.
Merci à vous. A+ |
Débranche une par une les bobines d'allumage et à chaque fois surveille le comportement du ralenti moteur, si ce dernier ne change pas (ou peu) alors tu sauras quel est le cylindre en cause!
salut capteur pmh !!?? si cà revient
Bien bravo a toi
