Vieux 14/03/2018, 15h09   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Immo off edc17cp44
Je tente en vain de mettre en off un calculateur de AUDI A7 3.0 Tdi
Edc17cp44.
J'ai testé plusieurs solutions (rocket dump,abrites...) mais j'ai toujours le meme probleme.
La voiture démarre mais les ventilos tournent sans arret.
Et c'est inscrit safe au tdb.
Une idée???
Type de fichier : rar Audi A7 3.0 Tdi 4G0907401F.rar (955,5 Ko, 20 affichages)
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2018, 18h33   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Immo off
cks eprom ok
pass en mp
Type de fichier : rar AUDI A7.rar (955,5 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
theseyoo (14/03/2018), tony60 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 20h34   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci!
Mais j ai un autre soucis a savoir que les ventilos tournent tt le temps!!
Probleme de codage??
Vieux 14/03/2018, 22h19   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ta essayer avec mon fichier?
---------- Post added at 10:19 PM ---------- Previous post was at 10:18 PM ----------
Problème checksum sûrement
Vieux 14/03/2018, 22h37   #5
theseyoo
Avatar de theseyoo
Non je vais tester demain matin.
Avec toutes les solution que j'ai essayé j'ai toujours le problème de ventilos qui tournent
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:30 PM ----------
Je viens de comparer tes fichiers et j'ai déjà testé une solution quasi identique.
Il n'y a que l'eeprom qui est differente de 12 octets sinon la flash est strictement identique.
Ca vaut le coup de tester tout de même?
Vieux 14/03/2018, 23h19   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
12 octet c’est beaucoup
Je peux pas essayer à ta place
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jah83 (15/03/2018), klif26 (15/03/2018), S-keys (15/03/2018), theseyoo (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 10h52   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
Testé ce matin.
La voiture démarre mais le voyant préchauffage clignote au bout de 1 min et les ventilos tournent en continu.
Défaut présent:P1647 et P1570
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
ECU diag (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 11h00   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
On peut savoir pourquoi tu veux faire un off?
Quel est le problème ?
Vieux 15/03/2018, 11h07   #9
theseyoo
Avatar de theseyoo
Suite à une mauvaise manip de ma part,le calculo d'origine est mort.
Impossible à lire que ce soit au k-tag,vf2,cmd.
Pas de réponse au vagcom et à odis.
J'ai donc commandé un calculateur d'occase avec exactement même refs.
Seul la version soft est différente.
Avec les offs que j'ai testé la voiture démarre sans soucis,le seul problème est l'allumage constant des ventilateurs.
Vieux 15/03/2018, 11h25   #10
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
(Désolé c'est pas un post super technique)
Tu penses pas que ton calculateur d'occase pourrait avoir un problème ?
Vieux 15/03/2018, 11h27   #11
theseyoo
Avatar de theseyoo
Je ne pense pas....
Vieux 15/03/2018, 11h46   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu dit que la version SW n’est pas la même que ce lui d’origine Et que t’arrive pas à lire
L’ECU d’orogiNe
Alors post la référence du calculateur d’origine pour trouver une flash original et fait un off dessus
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
klif26 (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 11h57   #13
theseyoo
Avatar de theseyoo
Calculateur origine 4G0907401F 107515579
Voila
Vieux 15/03/2018, 11h59   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
J’ai pas cette ref
Attend que quelqu’un te réponde
Une fois flash trouvé fait un off dessus et test
klif26 (15/03/2018)
Vieux 15/03/2018, 12h12   #15
theseyoo
Avatar de theseyoo
J'ai un doute sur le calculateur d'occase maintenant car meme sans immo les ventilos tournent...
edc17cp44 vag karera 1 Chiptuning 11 21/06/2017 15h03
Lecture EDC17CP44 grandraid Flasheur de calculateur 10 19/07/2016 12h20
edc17cp44 volvo sandy976 Flasheur de calculateur 9 04/12/2014 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
