Vieux 15/03/2018, 23h56   #1
PassionMeca
Avatar de PassionMeca
PassionMeca is on a distinguished road
Par défaut Probleme centralisé codage ZKE
Voici mon problème, j'avais un souci avec ma centralisé qui fonctionné une fois sur 10, après quelque recherche, j'ai vue que c'était réparable en changeant des relais dans le ZKE, pas de bol et manque d’expérience, j'ai abimé la piste du circuit, j'ai remonté et c'était pire qu'avant.
Donc, je décide de prendre un nouveau module ZKE, que j'ai monté et comme prévu j'ai la centralisé qui ne fonctionne toujours pas (avec la clé),
Je suppose qu'il y'a un codage à faire par rapport à ma clé,
J'ai pas trouvé grand chose sur internet, malgré mais effort de recherche,
Juste vue qu'avec BMW Scanner 1.4.0 on pouvait activer des options, coder, etc...
Donc j'en ai commandé un, cependant, savez vous si c'est possible de coder le ZKE pour faire fonctionner la centraliser avec bmw scanner 1.4.0 ou dois-je aller chez BMW ou avec un autre outils c'est possible ?
Je pense que BMW le fait mais à qu'elle prix.
Merci d'avance.
PassionMeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 06h53   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Tu n as pas préciser sur quel bm exactement.
Si e46 As tu essaye la manipulation de synchronisation pour les clés ?
PassionMeca (16/03/2018), tico (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 07h37   #3
tico
Avatar de tico
salut jah. je lui ai déjà répondu sur son autre poste... il a changé de boitier par un d'occaz. La télécommande n'a plus de synchro donc! je lui ai déjà donné la méthode.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (16/03/2018), PassionMeca (16/03/2018)
probleme verouillage centralisé 607R formator2 programmation & synchronisation de clé 1 06/09/2024 18h01
probleme avec telecomande centralise C4 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 4 06/03/2013 23h20
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
Problème au niveau Cde centralisé VW Passat abdel_ren Transponder, code pin 0 02/03/2012 18h51
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
