Bonjour a tous
Voila je vous expose mon m Probleme une 206 hdi 1.6 qui demarre est cale direct. Un coup de diag est regulation debit gazoil butée maxi atteint Pression ralenti 1500 bars...... J ai changé le capteur pression toujours pareil controlé le connecteur ok Mais par contre la voiture a deja subi un immo off par quelqu un d autre c est pas pour autant qu elle a demarré est ce que sa peux joué ? |
![]() Date d'inscription: avril 2017
le problème était il le même avant de faire cet IMMO OFF ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (16/03/2018), rotax (16/03/2018) |
Je sai pas le gars me la ramener comme sa avec une bsi hs.je lui est reparé faire un apprentissage cĺé breff la total....
on a tous besoin des un et des autres |
Si je te demande ça c'est pour être sur de l'IMMO OFF...
Quelle est la pression de rail contact mis moteur à l'arrêt ? |
0 bars a l arret
Donc faisceau et capteur de pression de rail OK normalement, pour voir refait un essai en débranchant le capteur de pression de rail et recontrôle la valeur.
Donne s'il te plait les 8 derniers chiffres du VF. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (16/03/2018) |
Salut quand je debranche le capteur je suis a 322bars....
Contact mis, moteur à l'arrêt ?
Ce qui correspond surement à une valeur de refuge... Il y a un régulateur de pression sur la rampe commune ? Ou c'est la pompe HP qui régule ? Avec le VF ce serait plus facile... |
jette un coup d'œil dans le télécodage du calculateur moteur ,il y a une ligne "type carrosserie" normalment 4 choix possible: connecteur droit XXXXX connecteur droit XXXXX connecteur coudé XXXXX connecteur coudé XXXXX ca correspond au type de régulateur sur la pompe hp (normalment ouvert ou normalment fermé) fait une modification si ca ne correspond pas a la pompe présente sur le moteur ... ![]() ---------- Post added at 08:26 PM ---------- Previous post was at 08:19 PM ---------- le défauts c'est bien régulation haute pression carburant pression rail maximal dépassée ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
Moi c est une coudé
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Oui c est bien sa le defaut
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (16/03/2018) |
Ok je vais regardé demain je ferai un retour
Merci encore
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | rotax (16/03/2018) |
ta voiture elle démarre elle claque et fume et s'éteint de suite ?
Oui c est bien ces symptome
#15 |
Sa serait pas un soucis de capteur rail..
