Vieux 21/03/2018, 20h06   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut megane 2 de 2004 moteur k9k
Bonjour, suite à un lavage de la voiture l'antidémarrage est actif pas de démarrage la voiture avec carte aucun défaut au diag clip 175 aujourd'hui le 7eme jour qu'elle est immobile une solution merci le n° de chassi : B531154219
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
samirauto (26/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 21h03   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Explique exactement ce qui se passe quand tu mets la carte et que tu appuie sur Start.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jardini (26/03/2018), samirauto (26/03/2018), tony60 (21/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 21h13   #3
jardini
Avatar de jardini
le démarreur tourne à peine 1 à 2 secondes peut etre moins c'est tout et le voyant antidémarrage clignote
Vieux 21/03/2018, 21h16   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Voyant d'antidémarrage
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
abdou22 (25/03/2018), jardini (21/03/2018), martinn (21/03/2018), olivier-morestel (22/03/2018), samirauto (26/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 21h23   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm quand tu dit lavage c'est carosserie ou en dessous du capo?
Vieux 21/03/2018, 21h38   #6
jardini
Avatar de jardini
la carrosserie et le moteur l'agent de la station lavage à fait la betise en lavant le moteur
Vieux 21/03/2018, 22h55   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
contrôle ta boite a fusible et relais dans le compartiment moteur....
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Bigorno91 (22/03/2018), jardini (22/03/2018), martinn (21/03/2018), samirauto (26/03/2018)
Vieux 21/03/2018, 22h59   #8
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir jardini,
Contrôle si l' UPC n'a pas pris l'eau.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2018, 23h36   #9
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
deja eu le meme probleme sur le meme modele suite a un lavage karcher ,sort l UPC passe un coup de soufflete dessus ...controle en meme temps les fusible
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
jardini (22/03/2018), samirauto (26/03/2018)
Vieux 22/03/2018, 07h44   #10
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut effeectivement upc est le pont faible si tu laves ton moteur tout dementer et tout secher
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2018, 12h56   #11
jardini
Avatar de jardini
merci à vous tous, voila j'ai tout démonter ,sécher,nettoyer et le problème est toujours présent. Est ce qu'il faut un vierge ou extraction code pin pour la démarrer merci encore l'ecu est un DDCR
Vieux 22/03/2018, 19h19   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Comme tt le monde ta dit change l'upc deja eu le souci sur clio 3 .
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2018, 21h51   #13
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut ,en mettant seulement contact ,elle est comment?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 23/03/2018, 08h01   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut essais de changer le bsm pour essais c'est plug in play pas de codage.....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 24/03/2018, 00h21   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Si ta clip ca serait mieu de faire un diag avant de changer quii que ca sois
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
akasa67 (24/03/2018), jardini (26/03/2018)
voyant moteur non allumé megane 2 1.5 dci 2004 (résolu) Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 11 27/05/2018 08h32
307 hdi 2004 moteur RHY jardini Peugeot, Citroën 2 04/06/2016 21h57
scenic2 2004 1.9 dci moteur fait des accoups KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 8 20/09/2015 22h24
sScan moteur Passat 2004 autodiagauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 14/08/2014 13h23
cherche vilbrequin moteur 1.9 dci pour laguna 2004 cletek Vente, Achat, Echange 1 28/03/2011 04h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
