Vieux 23/03/2018, 18h19   #1
Sébastien974
Avatar de Sébastien974
Sébastien974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Télecodage calculateur c2 1.4 hdi
Bonjour... suite a une erreur de driver lors d'une reprog sur une c2 1.4 hdi edc16c34 bosch... (eh oui pas malin.. tellement de fichier sur l'ordi qu'en allant trop vite j'ai selectionné le mauvais)... du coup mauvais fichier.. ca a supprimé le codage injecteur et le telecodage du calculateur. J'ai reflashé le bon driver... refait le codage des 4 injecteurs... mais pour le telecodage des options du calculateur... c'est autre chose... n'ayant jamais regardé ce qu'il y avait avant.. j'ai des doutes sur certiane option...
- Alternateur : "classe 15" ou "classe 8" ?
- Boite de vitesse manuelle : "longue" ou "courte" ?
- chauffage additionnel : "absent" ou sinon "résistance dans l'air ou l'eau commandé par le bsi" ?
Si quelqu'un a une idée ou un accès en ligne pour verifier mes options
C2 1.4 hdi année 2005 bosch EDC16C34
Sébastien974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sébastien974 For This Useful Post:
samirauto (23/03/2018)
Vieux 23/03/2018, 22h47   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
c est info on peux pas le connaitre enfin pour ma part si ya pas des info donne par ta part
par exemple la classe de l alternateur c est a toi de savoir essaye de regarder l etiquette ?
c est un combien d Ampère?
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
inscrit depuis juin 2014 et tu as jamais participer??!!!!
Vieux 23/03/2018, 23h19   #3
salut, passe d'abords par la section presentation !!
et ensuite donne moi les huit derniers caracteres du vin
bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (24/03/2018), martinn (23/03/2018), samirauto (23/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 13h39   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ou faire un telecodage auto
Vieux 24/03/2018, 17h54   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par Sébastien974 Voir le message
Avais tu sauvegardé ton ecu au BDM avant la reprog ?
si tu as le fichier eeprom d'origine, post le ici
Si non, envoie moi ton VIN en MP et je regarde
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
pouettedu76 (24/03/2018), prinzo57 (24/03/2018)
telecodage calculateur moteur neuf 207 walteck Réparation & Programmation des calculateurs 8 20/10/2017 18h29
telecodage calculateur moteur impossible gribouille2002 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 08/08/2015 18h43
télécodage calculateur airbag IBIZA 2010 formator2 Airbag 3 22/07/2014 17h07
Cherche une personne pour télécodage calculateur 207 homer Peugeot, Citroën 1 15/08/2013 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h19.
