Vieux 24/03/2018, 19h44   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Par défaut P00B7 sur golf 7 r
salut les patrons,
donc je viens pour un golf 7 r,
j'ai la température qui balance vers 120° d'un coup le matin aprés avoir marché environ 1Km a trés bas régime, aprés avoir constaté le voyant j'arrete le véhicule je redémarre et hops vers 90° directement, je regarde les ventilo qui tourne aussi.
bref, après tous ça le check qui s'allume, au diag P2185 capteur température sortie radiateur, je le change et nickel ça refonctionne sans souci.
Aucune perte d'eau dans le circuit, le vase d'expansion est toujours au niveau max,
Aujourd'hui encore le voyant EPC qui s'allume et je regarde la témpérature qui monte de 90° allant a 95... et j'arrete le véhicule je redémarre tout de suite et puis hop ça bloque sur 90° nickel et voyant EPC eteint, je passe le diag encore pour voir ce qui a déconné et je trouve le P00B7
Pour info qu'on a changé la pompe a eau depuis 10 jours ainsi que le thermostat.
de l'aide ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 24/03/2018, 20h26   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
elle pas équipé pompe additionnel Electrique ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Amine-TE (24/03/2018), VWPassat31 (27/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 20h27   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam Si Amine
le diag avec quel outil ???
Les pièces remplacés d'origine ??? Je pense a la pompe électrique
circuit de refroidissement , purge du circuit avec chauffage ouvert
turbine de pompe a eau identique ???? Thermostat identique ????
Bouchon de vase d'eau a inspecter , le retour d'eau dans le vase ????
Le P00B7 revient après effacement ????
cdlt
Vieux 24/03/2018, 20h38   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
oui, tout est identique, mais la procédure de purge est comment ?
Vieux 24/03/2018, 20h42   #5
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
le code moteur ???
outil de diag ???
Vieux 24/03/2018, 20h43   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Outil de diag VCDS 18.1
code moteur CJXC
Vieux 24/03/2018, 21h17   #7
salut essaye une purge sous vide , et change la sonde de temp et une mise a jour calculateur pour le calorstat piloté
@ bon week end
Dernière modification par jphp ; 24/03/2018 à 21h20.
Amine-TE (24/03/2018), reda75 (28/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 21h54   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai changé le capteur de température, je vais essayer de mettre a jour l'ecu et je vous tiens au courant.
Vieux 24/03/2018, 22h03   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
code moteur CJXC
Il y a une adaptation à faire sur le bloc thermostat, j'ignore la procédure avec VCDS mais avec ODIS c'est très facile;;
Juste une question: pourquoi avez-vous changé le bloc régulateur de température 'thermostat'??
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
L’adaptation du thermostat n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement mais on ne s'ait jamais;;
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Es ce que vous pouvez poster quelques photos du thermostat?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Amine-TE (24/03/2018), zenata (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 22h04   #10
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 22
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
j'ais déjas rencontrer ce problème amine si toujours la pompe a eau regarde si tu a monter une org avec même référence ya de la contre façon sur le marche
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 24/03/2018, 22h09   #11
je pense la MAJ devrait corriger le probleme !
sur PSA il y a un rappel en ce moment pour corriger ce mm probleme ! calorstat piloté !
risque casse moteur !! température hors plage !
Vieux 24/03/2018, 22h25   #12
zenata
Avatar de zenata
Peut-être le réglage de base pour:
- Actionneur de gestion de la température du moteur N493
https://www.carworklog.com/stuff/SSP...eneration).pdf
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h10 ----------
Training the N493 motor temperature control actuator with sensor
Je suis sure , qu'il serait possible de le paramétrer !!!!!!!
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
Actionneur de régulation de température du moteur N493 (tiroir rotatif)
L'actionneur de régulation de température du moteur N493 est identique pour les moteurs de 1,8 l et de 2,0 l, en position longitudinale comme transversale. Il régule le flux de liquide de refroidissement via deux tiroirs rotatifs couplés mécaniquement. La régulation de la position angulaire des tiroirs rotatifs a lieu en fonction des consignes de différentes cartographies dans le calculateur du moteur.
Par positionnement correspondant des tiroirs rotatifs, il est possible de réaliser différentes positions de commutation. Cela permet un réchauffage rapide du moteur, ce qui se traduit par une réduction du frottement et donc de la consommation de carburant. En outre, des températures du moteur variables entre 85 °C et 107 °C sont réalisables.
Amine-TE (28/03/2018), fayssal2017 (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 22h25   #13
fayssal2017
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
Es ce qu'un défaut de pompe à eau peut causé une surchauffe du moteur CJXC?!
j'ai rencontré plusieurs cas où la pompe à eau été non étanche mais ne causé pas de surchauffe!
Amine-TE (28/03/2018), zenata (24/03/2018)
Vieux 24/03/2018, 22h30   #14
zenata
Avatar de zenata
http://www.forum-audi.com/topic-985-...eneration.html
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
c'est un boite auto ou manuel ???
Vieux 24/03/2018, 22h38   #15
fayssal2017
Il y a un plan de contrôle à suivre avec ODIS, le principe est très simple: le calculateur ouvre tous les électrovannes, et pilote le thermostat et les deux pompes à eau électriques, cela va permettre au LDR de circuler plus librement et ainsi purger l'air du circuit
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Amine-TE (24/03/2018), HAKIMDACHE (31/03/2018), jphp (25/03/2018), zenata (24/03/2018)
VW Golf MK4 TDI TDI28 Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2015 14h41
golf 4 1.6 fsi wxcvbn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 10/06/2014 09h49
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
