| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
bonjour , j'ai un espace IV 2.2 DCI 150
plein d'huile autour des injecteur ! on vois des traces de projections sous le filtre a pollen ! je pense au double collecteurs !? des idées ? merci bon dimanche |
par habitude pour voir les fuites , je nettoie au maxi et une fois sec , je met du talc ou de la farine , ça cible bien le souci ... |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Oui c'est le cache culbuteur, pb bien connu
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 cache culbuteur c connu
controle aussi ta pression d'huile j'ai déjà eu des cas de récidive après remplacement du couvre culasse seul(pompe huile bouché).
ce 2.2dci quelle me.de |
exact une vraie m.... ce mi couvre culasse - mi plenum adm...
le plastique vrille, se deforme completement, la soudure plastique entre les 2 fissure et la pression d'adm part dans le couvre culasse et ressort par le joint... Les réparations à la colle à pare brise et compagnie ne fonctionne pas obligé d'en mettre un neuf ou un occas pas trop déformé... |
#7 | |
meme probleme que espace 3 2.2 dci, collecteur admission fissuré :\ l'huile vient l’échangeur, envoyé par le turbo, aspiré par le reniflard.. @+ ---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- ou alors la culasse a prit un coup de 12. |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Dans certain cas vous pouvez mettre de l'eau savonneuse sur le couvre culasse et au même temps bouchez avec la main le renifleur d'huile moteur;; vous allez constaté une formation de bulles là ou il y a une fuite
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| Tutoriel : faire le plein | car83 | Tutoriels | 11 | 10/04/2019 09h14 |
| E90 plein phare ne marche plus... | ishigo | BMW | 6 | 09/10/2016 01h01 |
| Plein de questions reprog ??? | rdclio | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 06/06/2013 18h12 |
| 406 arrete en plein regime | delphi38 | Peugeot, Citroën | 17 | 10/05/2013 02h48 |
| autonomie d'un plein sur une 307 2l hdi 90 | nsync+ | Mécanique générale | 1 | 09/12/2009 00h39 |
