Vieux 28/03/2018, 20h19   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut e90 fenetre arriere remonte plus
j'ai un soucis avec ma bmw e90
Je vais essayé d'être clair
j'ai eu la serrure coté chauffeur qui ne se verrouillé plus,du coup j'ai remplacé ma serrure par une autre d'occasion(modèle qui provient d'une e60 mais qui a la même référence) qui fonctionne parfaitement
Mais le soucis c'est que maintenant j'ai les vitre arrière(gauche et droite)qui ne veulent plus remonté une fois quelle sont descendu à fond,
par contre si je les descend de 3/4 elle remonte parfaitement en une seul fois,
Pour les remonter quand elle sont bloqué tout bas je débranche la serrure que j'ai remplacé puis les vitres remonte parfaitement,
si quelqu'un a une solution style procédure ou autre je suis preneur
(ps:les vitres ne monte pas ou descende pas par palier mais bien d'un seul trait)
merci d'avance
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 22h36   #2
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
Ta fait un reset du DME avec ISTA ?
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Suivi d’un test des montés et décentes, toujours sur ISTA.
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nyckos For This Useful Post:
brudu1327 (30/03/2018), HAKIMDACHE (31/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 10h18   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
il faut reapprendre les butées
Vieux 30/03/2018, 18h29   #4
brudu1327
Avatar de brudu1327
bonsoir,
non je n'ai pas fais de reset du DME
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
je vais installer ista sur mon pc je ne l'ai pas mis encore,merci pour vos réponse
Vieux 03/04/2018, 18h08   #5
Nyckos
Avatar de Nyckos
Un petit retour sur les tests que nous t’avions proposés ?
Merci :)
The Following User Says Thank You to Nyckos For This Useful Post:
brudu1327 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 21h45   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
bonsoir,
oui c'est vrai j'ai oublié de faire un retour,
Alors en faite j'ai du changé mes deux lèves vitre arrière car le mécanisme a cassé(rien a voir avec le problème qui était évoqué plus haut)
bon j'ai pas eu de chance il on cassé a 1 jour d'intervale
donc après remplacement des mécanismes j'ai du réapprendre les butés haute et basse de chacune des vitre en actionnant les boutons de lève vitre
Puis je n'ai plus eu le problème des vitres qui resté bloqué en bas sans pouvoir les remonter
Donc mon problème à été résolu sans avoir eu besoin de ista
merci pour les réponses :)
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Nextrick (02/07/2018)
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord en général 19 29/03/2018 05h59
ldr remonte dès le démarrage skikdi13 Automobile en général 8 29/11/2017 23h55
Fenêtre erreur sous PP2000 dans diagbox tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 30/09/2014 22h50
Train arrière 206 HDI Caramba Mécanique générale 12 08/09/2014 11h06
Bruit Arriere 607 2.2 hdi 136 Damitech60 Mécanique générale 13 06/04/2014 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
