Vieux 30/03/2018, 19h33   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut pas puissance 207 1.4
bonjour j ai 207 1.4 hdi 2006 elle n as opas de puissance et j ai pas defaut diag. niveau pression gazoil c bon .j ai changer vanne egr mais rien. dans mesure parametre air .debit d air a 180 et consigne 230 et pression turbo 980 et quand j accelere ca monte pas enormement 1000 .j ai debrancher debit metre le debit air monte bien par rapport a la consigne mais vu debitmetre debrancher la vanne egr reste a 100% j ai pas voyant moteur et elle monte bien dans les tour au ralenti. si qlq1 a une idee sur c 1.4 hdi merci
Vieux 30/03/2018, 19h44   #2
Pouvoir de réputation: 275
Ta pas de pression au turbo regarde les tuyaux de dépression de la wasegate..
Dernière modification par akasa67 ; 30/03/2018 à 19h49.
nas33 (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 19h59   #3
salut pression turbo a 980 c'est la pression atmospherique dans ta region donc pas de turbo !! l'air massique devrait etre a 350/coup au ralenti sans EGR
@ bon week end
akasa67 (30/03/2018), nas33 (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 21h38   #4
nas33
Avatar de nas33
Salu c un turbo geometrie fixe .si jr febranche debimetre la vanne egr fonctionne plus.ma pression atmospherique est 980 rt juste en bas j ai pression turbo 900 .pour febit air elle est a 180 alors consogne est a 200 .so qlq1 peut m expliquet fonctionnement circuit air turbo geometrie fixe car debit metre joue role avec egr
Vieux 30/03/2018, 21h48   #5
nas33
Avatar de nas33
Donc je fois avoir 350 c bien dans debit air que je dois retrouver cette valeur et on pression turbo je fois avoir combien ralenti et accelerant ca fois monter a combien.c bien le turbo qui fait monter pression
Vieux 30/03/2018, 21h55   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, fais un test sans catalyseur si tu peux. Le fait qu'il soit bouché expliquerai ta perte de puissance et ton débit d'air trop faible.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
nas33 (30/03/2018), rotax (31/03/2018), tony60 (31/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 22h11   #7
nas33
Avatar de nas33
oui j y est penser .est ce que qlq1 pourrais expliquer fonctionnement turbo geometrie fixe.les gaz ec happement font tourner turbine turbo et entraine autre turbine qui elle aspire l air qui vient depuis filtre a air et apres qui passe echangeur air pour refroidir l air qui lui est injecter dans admission donc air frais propre et apres vanne egr qui ce met en route qui recupere gaz echappement qui injecte 50 % gaz echappement et 50% air frais .si qlq1 peut m expliquer moteur dv4 merc i
Vieux 30/03/2018, 22h14   #8
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Parfois le tuyau de depression se ramoli a la chaleur du moteur se deforme et au final ne laisse plus passer l'air. Debranche le côtéreserve d'air ou electrovanne et aspire coté turbo pour voir si c'est libre ou bouché.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
nas33 (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 22h45   #9
nas33
Avatar de nas33
ya pas electrovanne ya juste tuyau qui part wasgate au turbo. la tige quand doit elle bouger
Vieux 31/03/2018, 00h00   #10
Fais une photo j'ai jamais vue de 207 avec un turbo comme sa ou alors j'ai jamais fais attention
Vieux 31/03/2018, 00h00   #11
Vieux 31/03/2018, 00h00   #12
Vieux 31/03/2018, 07h41   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Pas de géométrie dessus, c'est un turbo classique.
Vérifie le turbo, les jeux, grippage de la turbine et que la wastegate ne soit pas coincée.
Si tout est bon de ce côté, alors fais un essai en déboîtant l'échappement.
Type de fichier : jpg turbo 1.4HDI.jpg (33,8 Ko, 6 affichages)
rotax (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 12h55   #14
Envoyé par nas33 Voir le message
salut sur géo fixe le turbo n'est pas piloté par le calculateur !, il ni a pas d'electrovanne ! la westgate et rebranché sur la sortie turbo, quand la pression arrive a un niveau max , la westgate s'ouvre et une quantité de gaz d'echapt passe directement a coté de la turbine ce qui fait chuter la pression !
le turbo ralenti ! et la westgate se referme la pression remonte
nas33 (31/03/2018)
Vieux 31/03/2018, 13h14   #15
l'ai massique est detecté par le debitmetre ! le calculateur a besoin de cette info pour injecter la quantité de carburant en fonction de la demande ! (la demande est toujours la position pédale accelerateur )
la formule pour savoir la masse d'air est cylindrée / nombre de cylindres et sans EGR
en gros sur 1.4 de cylindrée divisé par 4 et sans EGR et au ralenti
= 1.4/4 = 3.5
ensuite suivant les valises tu as 350 mlg/coup ou 35 g/ secondes on s'en tape
la valeur absolue 35 ou 350 est présente c, bon , tout ca sans EGR car si tu fait de l'EGR tu fait rentrer des gaz aprés le débitmetre donc ca chute !!
tu débranche l'EGR pour avoir une lecture correcte !
@++ bon week end
Dernière modification par jphp ; 31/03/2018 à 13h20.
nas33 (31/03/2018), rotax (31/03/2018)
207 hdi pas de puissance nono93 Peugeot, Citroën 32 18/06/2019 23h14
2.6 1.4 hdi pas de puissance nas33 Peugeot, Citroën 19 17/01/2017 18h36
Puissance herve77720 Préparations moteur 6 30/04/2015 18h40
807 hdi pas de puissance memati Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
