Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis a la recherche d un clear airbag pour une fiat 500 5wk43908. c'est SIEMENS VDO REF:51782985 eeprom 95320 en PJ Merci |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | ajfleclerc (02/11/2018) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila pour toi a tester
| The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
Merci l'ami je teste et je fait un retour
vous trouvez ici le clear |
le dump de stéphane est fonctionnel 100% (je n'ai pas pu teste le dump d'Alibenard). je n'ai plus de défaut dans le calculateur d'airbag. j'avais le défaut U0427 dans ECU moteur que j'ai réussi a effacé avec la manip à clignotons. mais la voiture refuse tjr à démarrer. la pompe a carburant ne se déclenche pas. tous les fusible et relai sont ok . a suivre Merci |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | ggvaniou (03/04/2018) |
Débranche ton calculateur airbag et essai de démarré
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | omarino (03/04/2018) |
j'ai débranché le calculateur d'airbag et c'est pareil. j'ai repasse un diag aujourd’hui avec Multiecuscan et je trouve ce défaut dans ECU moteur: B0110:circuit ouvert/court circuit a borne positive de la batterie:Par intermittence P068A-------------> present ce défaut reviens chaque fois que je l'ai fasse je continue mes recherche Merci |
Ok donc le clear ais bon je regarde de mon côté
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | omarino (05/04/2018) |
çà sent le faut contact de relais ça hummmm
Ce serait apparemment le relais d injection vois de ce côté
Bonjour a tous
J ai ouvert un calculateur d air bag continental pour une fiat 500 annee 2010 Suite a un choc. Ref 5wk43908 51867767 Bizarre je ne vois pas d epprom 95320 il y a que des mcu Quelqu un peux m en dire plus svp Merci |
Salutations
C'est une spc560 |
Mais il y a pas marqué sur les processeur
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- Et tu li sa comment tu peux m aiguillé stp Ou me donné un lien pour du matos en m privé Merci d avance stéphane
on a tous besoin des un et des autres |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Diag la dessus c'est un une mini eeprom 95320... elle ce situe sur le coin du circuit....
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (05/07/2018) |
#15 |
[QUOTE=omarino;601035]Bonjour
le dump de stéphane est fonctionnel 100% (je n'ai pas pu teste le dump d'Alibenard). je n'ai plus de défaut dans le calculateur d'airbus. Slt slt, Dit moi tu a lu avec quel outil ton calculateur d’airbag ? Car j'ai la même réf que le tiens et impossible via obd de communiquer... A très vite. ---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- [QUOTE=Fitou;1051439][QUOTE=omarino;601035]Bonjour le dump de stéphane est fonctionnel 100% (je n'ai pas pu teste le dump d'Alibenard). je n'ai plus de défaut dans le calculateur d'airbus. Slt slt, Dit moi tu a lu avec quel outil ton calculateur d’airbag ? Car j'ai la même réf que le tiens et impossible via obd de communiquer... je viens de voir la date ! Gros deterage..... A très vite. |
| Clear 5wk43908 fiat 500 | CHATONDU38 | Airbag | 12 | 19/02/2016 12h43 |
| Recherche calculateur airbag Fiat 500 SIEMENS VDO 5WK43908 51782985 | kmtech | Airbag | 0 | 21/01/2016 11h15 |
| Cherche Fiat 500 51782985 - Siemens 5WK43908 | armonio93 | Airbag | 3 | 29/12/2014 18h10 |
| Air bag Fiat 500 51782985 5wk43908 | rrguillaume | Airbag | 4 | 02/11/2014 14h58 |
| Vérif dump et clear pour 95320 Fiat 500 51782985 | Race84 | Airbag | 1 | 21/06/2014 02h06 |
