Vieux 05/04/2018, 16h31   #1
lounaisse
Avatar de lounaisse
lounaisse is on a distinguished road
Par défaut defaut moteur 307 hdi 136cv
j ai une 307 HDI 136 CV de 2006 avec 112000km qui a ete reprogrammer , et depuis j ai un souci des que je met plein gaz le turbo siffle et des que sa monte dans les tours sa fait une coupure moteur rapide puis le voyant moteur et indique pollution defaillante ,je passe le pps et trouve ce defaut:signal pression turbo court circuit au plus, puis j efface le defaut le voyant moteur s eteint et des que je prend la route remet le pied dedans le meme defauts reapparait
quelqun a une idée merci
sonde clip interface peugeot citroen AUTEL MX 808 TS Launch CRP 429
lounaisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 16h34   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Capteur pression
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
lounaisse (05/04/2018), Mohamedali27 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 16h39   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par lounaisse Voir le message
Salut, vérifier électrovanne turbo et aussi reprendre la gestion turbo entre autre dans la reprog qui a été faite.
Mais là ,il faudra que tu t'adresses à celui qui t'as fais ta reprog.A défaut, postes ta carto,certains pourront te dire ce qu'il en ai.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
lounaisse (05/04/2018), rotax (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 17h32   #4
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
capteur de pression a changer merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 05/04/2018, 17h36   #5
lounaisse
Avatar de lounaisse
merci je vais voire cette electrovanne ,mais avant reprogrammation j avais pas ce probleme il est apparus juste apres la reprogrammation ,peu etre que l electrovanne a lacher a ce moment la ?
Vieux 05/04/2018, 17h39   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Slt lounaisse,
Es ce que le problème est apparu juste après la reprogrammation du calculateur moteur, si oui alors suis le conseil de chaoui,
Sinon il peut s'agir d'un coïncidence, dans ce cas compare la valeur de pression du turbo avec celle de consigne (a l’arrêt et en roulant)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
chaoui05 (05/04/2018), lounaisse (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 17h39   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonjour,
fait retoucher ta carto car doit y avoir un limiteur de toucher !!!
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
lounaisse (05/04/2018), rotax (05/04/2018), yann3 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 17h41   #8
fayssal2017
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
Avant de changer une pièce il faut contrôler son câblage (connecteur, pin, alimentation, signal, masse...), et voir les valeurs de pression d'air en temps réel
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (01/05/2018), lounaisse (05/04/2018), rotax (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 18h18   #9
lounaisse
Avatar de lounaisse
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt lounaisse,
oui fayçal
juste au retour de la programmation sur l autoroute auparavant yavait ce probleme
Vieux 05/04/2018, 18h34   #10
lounaisse
Avatar de lounaisse
[QUOTE=lounaisse;601527]oui fayçal
juste au retour de la programmation sur l autoroute auparavant yavait pas ce probleme
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
oui fayçal
The Following User Says Thank You to lounaisse For This Useful Post:
rotax (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 18h48   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour,
je pense ca aussi,mais je suis loin d'etre un pro la dedans
Vieux 05/04/2018, 20h03   #12
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu as trop de pression turbo !!
ca crée une tension trop haute sur le signal du capteur d'où le défaut "signal pression turbo court circuit au plus"
fait une reprogrammation dans les règles ou repasse la d'origine.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 05/04/2018, 20h10   #13
lounaisse
Avatar de lounaisse
oui fayçal
Vieux 05/04/2018, 20h12   #14
rotax
Avatar de rotax
si la tension du signal et supérieur au seuil maximum le calculateur considère qu'il y a un court circuit au plus
Vieux 05/04/2018, 20h36   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Avant de chercher un éventuel soucis, commence par revoir la carto...
Il est fort probable que le problème vient de là.
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) BEN59 Peugeot, Citroën 24 21/08/2019 07h26
Recherche FAP OFF et EGR OFF pour 407 2.0HDI FAP Moteur RHR 136CV BILAUTO Peugeot, Citroën 2 12/03/2017 19h46
Recherche cartographie pour 307 2.0 HDI moteur RHR 136CV calculateur SID803 BILAUTO Peugeot, Citroën 5 28/01/2017 18h56
compatibilité moteur PSA 2.0 HDi 110CV et 2.2HDi 136CV neiji Peugeot, Citroën 12 13/07/2015 01h32
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
