![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde,
J'aimerais savoir qui a déja codé des injecteurs siemens sur un ford Smax de 2011? Et avec quel interface ? ---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ---------- *quelle interface |
salut yastrax
utilises soft FORSCAN avec interface OBD LINK SX Sinon , tu as essayes avec autocom/delphi/wow ????? Cdlt |
#3 | |
Je sais que FVDI propose la fonction mais je ne sais pas si elle fonctionne. C'est pour ca que je voulais avoir des retours pour prendre le maximum et voir si j'ai le matos pour ou non |
salut non delphi ne le fait pas !! wow ne le fait pas non plus ! si tu mets une ford tdci
mais ils devraient le faire si tu mets une psa qui corresponds diagbox aussi @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (07/04/2018) |
bizarre que tu te deplace pour coder des injo !! dit nous plus sur le probleme !
car je suppose que la voiture est en panne !! @ bon week end |
Bon du coup les injecteurs n'etait pas codés. delphi, et wow ne le font pas .
Fvdi propose la fonction pour programmer les injecteurs. mais vu que ceux la n'étaient pas codés je ne peux pas donner de retour positif ou non. En fait les injecteurs ont été remplacés dans un garage. le ralenti tient bien, l'accélération est bonne mais a la deceleration elle boite. Le soucis était en fait le filtre à gasoil dans un sale état. Le diagnostique dess injecteurs HS du véhicule a été fait chez FORD, et les injecteurs changés dans un petit garage. Mais aucun n'a pensé à commencer par le plus simple.^^ |
| The Following 5 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post: | anmapi (08/07/2018), electronico (07/04/2018), jphp (08/04/2018), vortex (10/05/2018), zenata (08/04/2018) |
salut, en mm temps le gars il change les injecteurs il ne change pas le filtre !!!
il ne fait pas le codage !! il devrait y avoir en plus du codage, la classification et l'apprentissage a faire @ bon dimanche |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | smarelo (10/05/2018) |
#8 | |
J'ai remarqué que de plus en plus dans les garages les clients et les personnes dans les ateliers prennent les appareils de diagnostique pour une vérité absolue et s'écarte de plus en plus e la base c'est à dire le fonctionnement du moteur. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
je detere le post ford cmax 1,6 tdci 115cv demarre plus dtc P2291 pas gasoil qui sort des injecteurs siemens dtc lu au delphi mais assez d info sur les valeurs peut-être capteur dé pression rail, filtre a gazoil ou injecteur j'ai le voyant d huile toujours affiché peut jouer au niveau du blocage démarrage? |
Bon le type a qui j'ai changé l'injecteur n'est pas passé chez Ford pour le codage comme je lui avait dit mais finalement le moteur tourne parfaitement. Je suppose donc que les valeurs devaient être assez proche entre les 2 injecteurs.
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
focus avec moteur psa dv6c souvent les injecteur lâche arrivé a 100.000km
avec code défaut injecteur limite de commande dépassé il faut faire un apprentissage des injecteurs pour cela il faut mettre a zéro les valeurs apprise des injecteurs avec un outil de diag j'au un launch qui le fait très bien au premier démarrage le moteur va très al tourné accoup claquement même calé plusieurs fois en suite il faut rouler avec minimum en 3eme monté a 3500trs puis laissé le moteur descendre a 1500trs juste avant d'arrivé a 1500trs les injecteur s vont claqué plusieurs fois tant que les injecteurs claque juste avant 1500trs cela veux dire que la procédure d'apprentissage est pas terminé cette procédure peux duré maximum 45min une fois l'apprentissage terminé si les code défaut d'injecteurs reviens cela veut dire qu'il faut le remplacer |
| The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | shasse (07/07/2018) |
| codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 16h15 |
| codage injecteur ford | Ecomouv | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 25/09/2015 12h52 |
| Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci | ahmed_ahmed | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 14/11/2013 22h15 |
| Codage injecteurs Ford Fiesta tdci | matt1781 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 05/06/2013 21h30 |
| codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
