Vieux 27/09/2011, 22h43   #1
lufy93
Avatar de lufy93
lufy93 will become famous soon enough
Par défaut Besoin d'aide galletto 307
Bonjour a tous ,
Voila mon problème aujourd'hui j'ai reçu mon galletto , tout comptent je me précipite sur ma 307 1.6 hdi 110 fap , j'ai récupère la cartographie , jusqu'à la tout se passe bien , j'essaie d'enlever le fap avec ecusafe 2 , jusqu'ici tout se passe bien . J'injecte la nouvelle carto sans Fap.
Mon problème et que la voiture n'a plus de puissance , et ne dépasse pas les 3000 tour , je me suis dit c'est pas grave , je remet la carto d'origine , ça ne change rien toujours pareil et un voyant en forme de triangle c'est allumer dans le tableau de bord .
On ma dit qu'il fallait reprogrammer les code injecteur , avec la valise psa mais comme je n'es pas de valise psa.
Je voulais savoir si quelqu'un avait une autre solution ou une autre théorie , et pourquoi j'ai eu se problème pour ne pas faire la même bêtise .
Merci beaucoup a tous .
lufy93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lufy93 For This Useful Post:
KAMEL61 (25/02/2013), looney35 (09/11/2014)
Vieux 27/09/2011, 23h04   #2
figo95
Avatar de figo95
oui tu as perdu les codes injecteurs!
apres avoir programmer il faut couper le contact et attendre 3mn avant de demarrer!
va chez peugeot ils vont te les coder
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
lari95400 (27/09/2011)
Vieux 27/09/2011, 23h38   #3
lufy93
Avatar de lufy93
Merci beaucoup , tu sait pas il faut compter combien pour recoder les injecteur chez Peugeot . Car normalement vendredi je devrais acheter un pps a une personne . Si c pour qu'il me prenne plus de 80€ je préfère attendre vendredi
Vieux 28/09/2011, 07h19   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Salut c quoi comme calculateur bosch edc??? ou siemens sid pour perdre les code inj je pense que tu a un bosch edc16 dans ce cas oui tu a bien perdu les code injecteur fait les recoder est si tu veu recomencer ta programation ton seul moyen de nepas perdre les code injecteur sert toi d'un bdm 100 OU peut etre le mpps mes je suis pas sur l avantage dumpps c qui passe par la prise obd comme le galletto
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2011, 11h11   #5
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Salut je te confirme que le mpps garde les codes injecteurs Renault ( en tout cas en v10 )
Il te propose de les enregistrer au début de la lecture, il suffit de cliquer sur ok.
Et à la fin de la reprog, une fenêtre s'ouvre automatiquement et il te suffit de cliquer sur ok pour remettre les codes.
Dernière modification par goldorak ; 29/09/2011 à 12h39.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
diagautoprog (28/09/2011), mecano70 (10/10/2011)
Vieux 28/09/2011, 21h32   #6
figo95
Avatar de figo95
aucun cable ne lit et ecrit les codes injecteurs peugeot!
seulement les renault
il faut suivre la procedure que je donne au dessus!
tous les cables officiels l'ecrivent a l'ecran!
ta plus qu'a attendre d'avoir ton pps!
Vieux 29/09/2011, 12h44   #7
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par figo95 Voir le message
La méthode la plus sure et la plus simple est d'attendre 3 minutes comme le préconise la procédure " et ceci exsiste même avec des clônes comme le mpps "
Vieux 30/09/2011, 12h55   #8
lufy93
Avatar de lufy93
Merci de vau réponse
Se soir je vais me prendre la pps ( clone )
Et je vais la tenter demain , je vous tien au courant .
Vieux 09/10/2011, 21h08   #9
lufy93
Avatar de lufy93
Bonjour c encor moi j'ai installer Diagbox et je ne sait pas comment faire pour coder les injecteur
Vieux 09/10/2011, 21h48   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par lufy93 Voir le message
Bonjour a tous ,
Tu as de la chance de ne pas avoir planté ton calculateur après une modif via Ecusafe.
Car celui-ci modifie le checksum.
Avec un MPPS, c'est ok, car il le remodifie au passage, mais avec un galletto tu as pris des risques. Tant mieux pour toi, si c'est passé, mais tu n'auras pas toujours cette chance.
Vieux 10/10/2011, 06h02   #11
lufy93
Avatar de lufy93
Je c je v changer de matériel , mais quelqu'un pourrais m'aider pour coder les injecteur , j'ai un Lexia 3 je ne sait pas comment faire je vien de l'avoir donc je ne sait pas comment l'utiliser merci
Vieux 10/10/2011, 22h21   #12
figo95
Avatar de figo95
pas de probleme avec les edc16!
tous les cables calculent le checksumm!
je ne peut pas trop t'aider je ne connais pas la diagbox!
dans le calculateur tu n'a pas de menu télécodage?
Vieux 11/10/2011, 01h21   #13
lufy93
Avatar de lufy93
J'ai desinstaller Diagbox g mis pp2000 le problème on dirais qu'il a du mal a fonctionner avec ma 307 année 2007 et que avec une autre de 2001 ça fonctionne bien
Dernière modification par lufy93 ; 11/10/2011 à 14h05.
Vieux 11/10/2011, 17h06   #14
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, si ton codage injecteur a sauter tu va devoir re telecoder les fonction de l ECU aussi ,pour de ce qui de ton cable il doit être de mauvaise qualite il y en a qui ne font pas de diag pour les FULL CAN c est ton cas si ta 307 a un calculateur EDC16C34
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2011, 17h58   #15
lufy93
Avatar de lufy93
Oui ça doit être ça la j'ai réussi a lire avec le pps , la je doit relever les numéro des injecteur
besoin d'aide sur vw nany Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 12/09/2011 17h41
Besoin d'aide calculateur MM 1AP.81 ptitom33 Réparation & Programmation des calculateurs 17 26/11/2010 14h59
R250 besoin d aide cyril34070 Compteur kilométrique 0 03/09/2010 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h57.
