Vieux 16/04/2018, 20h45   #1
madrid31
Avatar de madrid31
Pouvoir de réputation: 9
madrid31 will become famous soon enough
Par défaut 407 hdi 136cv (résolu)
qui pourrais m'aider svp
après avoir changé le joint de culasse impossible de démarrer j'ai c code défaut qui revient.
Type de fichier : jpg Screenshot_20180416-183739.jpg (10,9 Ko, 111 affichages)
Dernière modification par jphp ; 22/04/2018 à 13h10.
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to madrid31 For This Useful Post:
fouad19764 (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 20h51   #2
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Le feseau na pas eter toucher?
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
madrid31 (16/04/2018)
Vieux 16/04/2018, 20h56   #3
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par madrid31 Voir le message
p1351 circuit du relais de chauffage pre-post-relais controlé et bougie
u1118 pas de communication BSI ou climatisation
p1693 démarrage et coupure du moteur controlé, demande du démarrage ou de coupure absent ou invalide
u2001 information de déclenchement de télécommande multiplex- incohérente
p2565 signal de la répétition de la position turbo tension trop haute
u2003 information de déclenchement de télécommande multiplex- incohérente
---------- Post added at 08:54 PM ---------- Previous post was at 08:52 PM ----------
Envoyé par fouad19764 Voir le message
jai bien verifié le feseau il n'a rien
---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:54 PM ----------
pense tu que c au niveau du bsi qui peut avoir un problem?
Vieux 16/04/2018, 21h02   #4
fouad19764
A tu verifier les fusible?
Ca semble un problem lier au BSI
Vieux 16/04/2018, 21h07   #5
madrid31
Avatar de madrid31
oui tous les fusible sont ok
Vieux 16/04/2018, 22h37   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
le mode eco et actif ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 16/04/2018, 23h19   #7
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par rotax Voir le message
je peux le desaciver avec la valise
---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:18 PM ----------
je peux le désactiver avec la valise
Vieux 16/04/2018, 23h48   #8
rotax
Avatar de rotax
ces 3 défauts U1118/P1693/U2001 son probablement lié a ton outils de diag.
en principe P1351 et P2565 empêche pas le démarrage.
reste U2003.
tu as pas un diagbox plutôt pour le diag ?
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (17/04/2018), madrid31 (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 01h08   #9
madrid31
Avatar de madrid31
reste U2003.
comment sa lié a mon outils de diag?
Vieux 17/04/2018, 01h32   #10
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
question bete tu a changer que le joint de culasse ou toute la culasse?
dasn tel cas la poulie aac est la meme que d origine ou pas ?
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 02h53   #11
madrid31
Avatar de madrid31
[QUOTE=wscar;603976]question bete tu a changer que le joint de culasse ou toute la culasse?
dasn tel cas la poulie aac est la meme que d origine ou pjai changé que le joint de culasse
Vieux 17/04/2018, 11h08   #12
madrid31
Avatar de madrid31
reste U2003.
diagbox me donne les meme code defaut avec un autre inconnu fournisseur p0000
Vieux 17/04/2018, 13h02   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Slt madrid,
Donne l'historique du véhicule?
Pourquoi t'as changé le joint de culasse?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 16h25   #14
madrid31
Avatar de madrid31
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt madrid,
bonjour fayssal2017
jai changé le joint de culasse parce que il y avait un mélange huile dans l'eau jai changé le joint de culasse jai serré le joint avec la clé angulaire.
jai contrôler les injecteurs avec a valise dans les valeur quand je demarre le valeur reste a 0 c normal? ou il faut attendre que la voiture demarre pour donner des vrai valeur?
Vieux 17/04/2018, 17h01   #15
fayssal2017
bonjour fayssal2017
Slt madrid,
Confirme une nouvelle fois le calage de distribution?
Es ce que le gazole arrive jusqu'au injecteurs?
Quelle est la pression rampe lors de la phase de démarrage?
Contrôle l'alimentation et point de masse du calculateur moteur?
Contrôle tous les relais
Débranche et rebranche tous les connecteurs (au cas où y aurait un faut contact)
Fap 307 hdi 136cv skikdi13 Mécanique générale 10 05/02/2014 09h04
dfp 407 2L HDI 136CV mouss35500 Chiptuning 5 01/02/2014 17h10
ESP 607 136cv formator2 ABS, ESP, DSC 4 18/02/2013 22h09
607 136cv ammar21 Peugeot, Citroën 4 20/09/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
