![]() Date d'inscription: mars 2017
Slt a tous j ai un problème alimentation bougie de préchauffage opel zafira A 2
DTI les 2 connecteur qui se clips sur les 2 bougies cote distribution ne sont pas alimenté les 2 autres marche nickel que ce qui permet leur alimentation merci |
c'est ton temporisateur de préchauffage fais un test a la sortie du relais avec un metrix pour voir si c'est les câbles de bougies hs ou le relais hs au diag , il y a un défaut ???? ---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h53 ---------- la température du moteur et la température atmosphérique joue un rôle pour que le relais s'active |
slt zenata non aucun défaut
Bougies de préchauffage alimentées 2 par 2, donc problème du relai. Sur l'image relai en A104. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (17/04/2018) |
le relais ressemble a un relais standard ou a un refroidisseur en alu comme j ai pus voir sur la toile merci
---------- Post added at 05h14 ---------- Previous post was at 05h13 ---------- |
#6 | |
C'est celui en photo. ---------- Post added at 05h59 ---------- Previous post was at 05h57 ---------- Référence BERU GSE143. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (18/04/2018) |
slt a tous je viens de changer le relais et les 2 bougies sont alimenté merci
![]() pour ceux que cela intéressé il est entre la batterie et aile |
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (18/04/2018) |
slt a tous joie de courte duré j ai le voyant de préchauffe qui ne s allume plus
du tous donc impossible de démarrer sa seul solution c est de débranché la sonde de température et le voyant s allume le véhicule démarre je soupçonne la sonde de température a votre avis
Probable, tu as vérifié ses données à la valise ? |
slt si c est la sonde non car sa sait passé hier soir je regarderai se weekend
slt a tous bon sonde changé et le voyant s allume quand il veut donc toujours au même
point il n y a pas autre chose qui gère cette foutu préchauffe ( relais ou boitier ) |
le relais de préchauffage c'est un d'occas ou un neuf ???? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pilouf (26/04/2018) |
C'est le boitier moteur qui gère le relai de préchauffage. Problème de faisceau ou d'info... Tu as fais une lecture et contrôle de paramètres du calculateur ? On sait jamais peut être une info intéressante dedans
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (26/04/2018) |
le relais est d occasion je vais essayé un autre et non pilouf je peux le faire avec delphi ?
#15 |
slt a tous alors j ai essayé se matin et la nickel j ai fait plusieurs essaie et impec j y suis retourné après midi en pleine chaleur et la rien je sais que la température extérieur y joue mais c est quoi qui gère tous ça
| egr zafira b | mika607 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 05/07/2016 00h05 |
| Zafira A 2.0 DTH EGR | Phanter2 | Chiptuning | 3 | 01/03/2016 10h11 |
| Fap off zafira b 1.9 | Ecomouv | Chiptuning | 0 | 25/07/2015 08h54 |
| Zafira B pas de com ECU | jefflepirate | Opel-Vauxhall, Saab | 65 | 24/03/2014 18h12 |
