Vieux 23/04/2018, 12h21   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb programmation carte laguna 2
bjr a tous , j ai une laguna 2 2001 pb programmation de carte , celle du client fonctionne pas , le voyant rouge clignote lors de la mise de la carte ds le lecteur et l heure s affiche , je peux lire donner dans uch concernant les cartes , par contre lorsque je veux programmer nouvelle carte procedure commence et s arrete il y a un message d erreur sur ret , msg d erreur photo
error lib1 framework function kwp tx rx packet could not
Type de fichier : jpg IMG_20180419_191903.jpg (93,5 Ko, 52 affichages)
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2018, 12h22   #2
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par repcles Voir le message
essaye un lecteur de carte pareil
Vieux 23/04/2018, 12h33   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Es tu sure lecteur carte ok que tu as essayé ?
Il y a un double clips sur ce lecteur
Tu peux lire que carte a moitié entrée (halfways inserted)
Essaie un lecteur qui fonctionne sure
Vieux 23/04/2018, 12h55   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut everson a raison (halfways inserted) et card fully inserted (no) tu es sur d avoir le 2 eme contacteur hs demonte le lecteur et verifie si c est le cas souvent languette cassée tu appuis avec un petit tournevis et ça passe
Vieux 23/04/2018, 13h50   #5
repcles
Avatar de repcles
les deux languettes ok , avec ret je lance la procedure key learning me demande enlever le carte et apres affiche se message et rien ne se passe .
Vieux 23/04/2018, 14h01   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
1er fois que je voie pcf7991 desus
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (25/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 10h07   #7
repcles
Avatar de repcles
Envoyé par S-keys Voir le message
slt y a quelque chose de bizarre , si j essaye de lire transpondeur avec handy baby , me met pas de transpondeur.
Vieux 24/04/2018, 11h52   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Pendant la procédure d apprentissage avec ret il arrive à lire l id du transporteur ?
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2018, 12h41   #9
repcles
Avatar de repcles
slt a tous retour suite a mon pb sur la laguna 2, erreur debutant la tension batterie faible ,j arrivais pas a programmer carte , mis les cables et ensuite programmation carte nickel.
Personne n'est exempt de fautes ni d'erreur.
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (25/09/2018), pouettedu76 (25/04/2018)
programmation carte laguna 2 phase 1 avec renolink TAGADA programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2017 22h51
Programmation carte laguna 2 ph 2 2007 jeronimo Programmeur de clé 29 26/10/2016 21h18
programmation carte laguna zazear Programmeur de clé 12 03/03/2015 11h44
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
