Vieux 24/04/2018, 12h21   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Probleme 407 1.6 hdi 9hy
SALEM
ce véhicule a été acheté en panne
échange 1/2 moteur: ça tourne
une injection défaillante a été décelée, on préconise un changement de calculateur
après clonage d'un calculateur, un problème de correction de g oil est détecté sur cylindre 3
voir capture d'écran en pj
après permutation des injecteurs 2 et 3, et codage le problème persiste, avec un petit bruit lors d'accélération
à part l'egr qui est hs, aucun dtc
test sur route avec egr débranché
d'ou vient ce problème
Type de fichier : rar identification ecu.rar (63,7 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar debit.rar (71,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 24/04/2018, 12h47   #2
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,que veut tu dire par echange 1/2 moteur??quels sont les symthomes routier??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
mahfoud lichani (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 13h09   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
slt,
peut être tout simplement un problème sur ton cylindre 3! Poussoir/soupape/segmentation, bref un problème étanchéité sur ton cyl 3...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2018, 13h16   #4
mahfoud lichani
@ thie59: 1/2 moteur= groupe avec pistons et vilebrequin
Tidus: tu avances dans ma direction: je voulais confirmation avant de conseiller un démontage
Vieux 24/04/2018, 13h25   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut mahfoud
voila l'erreur quand on achète de l'occas
il faut toujours acheter un moteur complet
le groupe et la culasse sont équilibrés , la même usure
maintenant tu as la pression moteur qui descend vers le bas
ou qui monte vers le haut , maintenant ce qui est fait est fait .......
cdlt
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
prends les taux de compression avant de démonter
pour orienter tes travaux
BTRK (24/04/2018), mahfoud lichani (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 13h30   #6
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 8
BTRK will become famous soon enough
Avant de demonter contrôle ta compression, si il ta un bruit lors de la décélération il se peut que ça soit un bruit de poussoir ou de soupape mais pas dun injecteur étant donné que injecteur pulvérise pas de gasoil lors de la deceleration
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Pour quel raison le bloc a été remplacé? Quel était le problème?
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
mahfoud lichani (24/04/2018), zenata (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 13h50   #7
mahfoud lichani
merci pour vos réactions
zenata: il est courant dans toute les partie du monde de changer un demi moteur ou culasse sans avoir ce genre de tracasseries
si j'ai une culasse hs pourquoi changer le moteur?
on m'a confié ce véhicule pour contrôle après les travaux que j'ai cité plus haut, il faut que donne mon avis
BTRK: le gars a récupéré son véhicule
je te confirme plus tard, car je n'ai pas trop fait attention en décélération
Vieux 24/04/2018, 18h34   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink D'abord les compressions moteur
Commence par un contrôle des compressions, tu verras ensuite.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
