| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour tous le monde
svp qui peut m'aider en (MP) a trouver un pin code pour une Citroën C5 avec dump corrumpu merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour amrougafsa
Dump corrompu dans le BSI ou ecu ? le mieux est que tu lises le PIN dans l'ecu si c'est le BSI qui est corrompu ou inversement
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | amrougafsa (25/04/2018) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je voulais dire ça aussi, je ne l'avais pas fait en pensant qu'il le sait très bien.
Il ne doit avoir que ECU ou BSI ... |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | amrougafsa (25/04/2018) |
oui dump bsi corrompu et calculateur moteur c'est une MM6KP je vais essayer avec fgtech mais je cherche via vin juste c'est très urgent mon client va partir vers l’Europe se soir donc il est obliger de partir vers Tunis capital le plus possible .
j'ai injecter le vierge tout est ok il me faut juste le pin code pour recoder les cles et démarrer ---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h00 ---------- c'est le temps que nous presse ---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h06 ---------- Bon voila je viens d'essayer avec fgtech via obd pas possible ... possible juste avec le 6lp mais ca me donne juste le dump du flash .
Toujours a la recherche de l'aide les amis
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
problème résolu "merci quand même"
| code pin bsi citroen | say882 | Transponder, code pin | 4 | 09/03/2017 10h33 |
| Code Pin Citroen c3 | Gazou | Outil de programmation | 18 | 18/01/2016 21h19 |
| code pin citroen | toufiq | Transponder, code pin | 0 | 08/05/2013 20h00 |
| code citroen please | Missamissi | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 10/02/2013 20h03 |
| code pin citroen | shasse | Transponder, code pin | 2 | 08/05/2012 13h34 |
