quelqu'un pourrai avoir la valeur de resistance cms sur ce calculateur . bosch 0281011776 qui etait monté sur scenic 2 1.9 dci. suite a mauvaise ouverture la cms a sauté . IMG_20180428_122429-min.jpg IMG_20180428_120557-min.jpg |
| The Following User Says Thank You to ptidave001 For This Useful Post: | davimed001 (22/05/2018) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est le composant cassé, c'est un condensateur. Si jamais tu n'as de réponse : Méthode 'quick and dirty' : mesure au capacimètre la valeur de celui du dessous (vertical) et met cette valeur. Méthode 'au p'tit bonheur' : essaie 100nF Méthode 'ce qu'il faut faire' : identifie le circuit intégré de gauche, télécharge son datasheet, identifie la pin à laquelle est relié ce condensateur, essaie de trouver à l'ohmmètre ou va la patte de droite du condensateur. |
| The Following 5 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | kilm (29/04/2018), mehdi1-1 (02/06/2018), ptidave001 (29/04/2018), stephane (29/04/2018), Y.B tec (20/05/2018) |
Merci electronico
Je vais essayer tes solutions, après certes le plus simple aurai été que j'ai le même calculo sous la main et pouvoir mesurer ce condansateur et en récupérer un identique. Tes sulutions électronique sont très intéressante et rien que part curiosité je vais essayer pour voir si je trouve la même valeur que un autre que je récupérerais en casse. De plus la galère c'est que c'était à la base pour swaper le calculo moteur pour un scenic 2 qui démarre de facon aléatoire après avoir démonter batterie et calculo pour remettre en place les câbles de vitesses en place et n'a pas démarrer après. Si je retire câble de batterie et attend il va démarrer et tourner très bien sans défaut. Une fois arrêter il démarre plus. J'ai essayer voir le faisceau, remplacer upc, contrôler faisceau sous siège conducteur, donc il me reste que le ECU, qui je pense quand le collègue a déposer la batterie à du toucher le plus batterie sur la carcasse du calculo et qu'il est pris un ptit coup. Enfin bon, le problème pour le moment est surtout de le réparer pour faire la lecture. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations sur ta photo il est couplé a un driver de puissance c est dinc pour moi certainement un 100nf
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j ai le même soucis que toi sauf que moi je les casse en enlevant eprom j ai un 2eme ecu mais je n arrive pas a mesure la capacité mon multi indique une valeur puis passe en OL
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | davimed001 (22/05/2018) |
@Adrien13,
C'est pas comme ça que ça marche ici... Tu crée ton sujet en mettant toutes les références de ton ECU, pour commencer... |
| The Following 4 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
Désolé
pour évité d'ouvrir un nouveau sujet je pensée pouvoir demander directement dans le sujet comme sa parle de la meme panne . Je vais ouvrir un nouveau sujet Cordialement. |
| Reparation calculateur bvmp | Yougataga | Boite de vitesse | 1 | 08/10/2016 22h37 |
| Réparation calculateur ABS | beonce | ABS, ESP, DSC | 9 | 24/10/2013 12h12 |
| Réparation calculateur edc16 | RGS | Réparation & Programmation des calculateurs | 11 | 23/06/2010 18h30 |
| Reparation calculateur | tordu | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 09/01/2010 22h06 |
| Réparation calculateur 406 HDI | RGS | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 19/11/2009 19h03 |
