Vieux 30/04/2018, 19h19   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut altea 140 cv tdi demarre pas
Bonjour a tous , j'ai encore besoin de vos idées et services.
J'ai une Seat Altea de 2005 104 cv TDI moteur BKD. Suite a une casse moteur celui-ci a été changer par un "mécano" et ce véhicule ne veut plus démarrer... il a mis dedans un moteur provenant d'une Audi A3 140 cv tdi moteur BKD pareil. sauf que maintenant rien ne ce passe le démarreur tourne et rien d'autres :
en défaut j'ai :
- Alerte capteur huile moteur
- capteur point d'avance
Ma question est comment solutionner ce problème ?
d'après le mécano c'est le moteur qui n'est pas compatible avec ce véhicule ...
Je pense que le capteur est différent peu être ?
Merci pour vos réponse
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2018, 19h38   #2
languedocdiagnostic
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
en défaut j'ai :
OUPS désolé c'est pas 104 cv mais 140 CV qu'il fallait lire (Seat Altea de 2005 140 cv TDI moteur BKD)
Vieux 30/04/2018, 20h16   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
outil de diag ????
Codes défauts ?????
Est ce que vous avez interface vag com et soft vcds ????
Cdlt
languedocdiagnostic (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 21h05   #4
languedocdiagnostic
outil de diag ????
Codes défauts ?????
Cdlt
salut comme outils de diag j'ai autocom, abrites fvdi
je n'ai pas d'interface vag ni de soft ... mais si il le faut je peu l'es commander ... cdt
Vieux 30/04/2018, 21h13   #5
salut installe wow , il marche bien sur ton BKD et ton interface autocom
@ bonne soirée
Vieux 30/04/2018, 21h25   #6
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Avec autocom tu peux interroger sans problèmes, avec le fvdi aussi tu peux lire les defauts
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Entends tu la pompe du reservoir tourner au contact? As tu touché aux injecteurs? Si oui il arrive souvent des problèmes des vis qui s'allongent du coup le circuit de gasoil est rempli dair par les compressions, d'ailleurs, le moteur est il bien callé, as tu de la compression, regarde si au start pilote le moteur prends plus de tour et se met à tourner vite. Etc etc..
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
Vieux 30/04/2018, 21h40   #7
languedocdiagnostic
Par défaut wow
@ bonne soirée
Salut et merci de ton message mais ou je trouve WOW ?
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
pardon me suis mal expliqué qui peux m'aider à l'installer ?
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
et avec quelle interface on l'utilise ?
Vieux 30/04/2018, 21h41   #8
ton interface autocom , le mieux , donne moi la main sur ton pc avec team ID et code en MP
Vieux 30/04/2018, 21h43   #9
BTRK
Avatar de BTRK
Tape sur youtube comment installer wow suivi de ta version que tu va telecharger, dailleurs, sur le forum tu dois trouver un lien ou un poste ou tu pourra telecharger le soft, le soft peut fonctionner avec ton boîtier diagnostic( vci )autocom
Vieux 30/04/2018, 21h44   #10
languedocdiagnostic
Envoyé par BTRK Voir le message
Salut et merci pour ta réponse, il ne démarre pas du tout même avec nettoyant frein ou star pilote, le mécano l'a enlever du véhicule accidente choc arrière sur lequel il fonctionnait parfaitement bien ...
Vieux 30/04/2018, 21h45   #11
BTRK
Avatar de BTRK
Il prends des tour qd tu injecte du start pilote ou nettoyant frein?
Vieux 30/04/2018, 21h45   #12
languedocdiagnostic
merci j'avais pas lu pour le boitier milles excuses... je vais sur youtube voir cela ..
Vieux 30/04/2018, 21h46   #13
hm ca m'etonnerai que tu trouve une version a telecharger sur youtube !!
Vieux 30/04/2018, 21h46   #14
languedocdiagnostic
non rien du tout
Vieux 30/04/2018, 21h49   #15
BTRK
Avatar de BTRK
Jai dit sur le forum, si non ils posent des liens aussi sur youtibe mais rare qu'il restent validé longtemps, par contre c'est déconseillé de telecharger la bas pour pas flinguer le pc
Edc16u1 seat altea kaisen Immobilizer dumps/solutions 7 26/10/2016 15h44
besoin aide altea 2.0 tdi bader26 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 29/02/2016 13h28
odomètre lcd Seat Altea manueldord Tableau de bord (Dashboard) 1 24/06/2013 19h15
altea prob eclairage digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2009 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
