bonjour a tous j'ai fait un essai de réparation dump d'un ecu airbag de golf 4 lu au xprog du MC68HC08AZ32A mask 0J66D,j'ai le défaut:
65535 calculateur défectueux 01217 32-10 détonateur airbag latéral cote conducteur n199 valeur résistance trop élevée 33-10 valeur de résistance trop faible 01218 32-10 détonateur airbag cote passager n200 valeur résistance trop élevée 33-10 valeur de résistance trop faible ces défaut été présent avant intervention,j'ai fait un clear pensez vous qu'il et correct avant que je l'injecte le but et de supprimer le défaut 65535,que pensez vous des autre défaut? merci d'avance.,je vous poste les deux fichier. |
#3 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Le défaut "calculateur défectueux" peut venir: -d'un soft défectueux -ou hard défectueux
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | acdvp (02/05/2018) |
Salut non je n'ai rien debrancher j'ai juste verifier le codage il et comme d'origine.
| schema VW51 pour xprog | allpatchi | Airbag | 17 | 05/07/2016 12h40 |
| VW Golf simense 1c0 909 605A | mehdifree | Airbag | 1 | 14/04/2011 15h42 |
| 6q0 909 605a golf4 | split78 | Airbag | 4 | 06/10/2010 22h58 |
| airbag golf 5 | ammar21 | Airbag | 5 | 28/09/2009 21h52 |
