Bonjour j ai changer miteur megane 1.9 dci 120cv par un autre laguna 1.9 dci mais souci ca demarre pas au clip pas de pression gazoil sui monte .les poulie pompe hp sont differenre celle megane est plus petite et celle arbre a came et plus grande.jai mis la pomoe hp laguna mais ca demarre pas .poulie megane a clavette et laguna conique.t a t il une solution pour la faire demarrer merci
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut falais changer toute les poulie et mettre celle de Mégane et voilà
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | nas33 (03/05/2018) |
salu de quelle poulie tu parle aac vilo pompe est ce que c possible est ce que le axe sont adaptable car y en as a clavette et d autre conique
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- salu non c pas moi qui est fait c travail ils ont changer moteur par celui laguna mais ca demarre pas j ai mesurer poulie aac pompe megane et c pas les meme 133 dent pour distri megane et 132 pour lagune .faut il changer juste pignon pompe mettre poulie megane sur pompe laguna ou bien changer poulie aac + vilo +pompe de megane et mettre sur moteur laguna .ou faut il juste mettre pompe hp megane sur laguna |
Slt n'as sa serai bien de voir si y ont pas monter un moteur de laguna 110 lol
exactement car 110cv sont difference turbo geometrie fixe sinon comment savoir si c un 110cv ou se trouve code moteur .et si c bien un 1.9 dci ya t il modification a apporter
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | akasa67 (03/05/2018) |
essayes de voir sur le groupe moteur , sur l'avant
de lire numéro moteur gravé sur la fonte |
qui dit modif , dit les emmerdes par la suite , pertes de temps et d'argent
Comment voir le 120 le turbo la wasegate et part le dessus 105 et 110 et et sur le coter et la pompe et gaver sur le 105 et 110 sur le 120 et 130 y a une poire donc sais la pompe qui aspire je pense qui a un problème...
c bien un 120 car wasgate et sur dessus axe pompe sont pas pareil il faudrait a
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h13 ---------- changer toute poulie acc pompe hp et je sais pas si vilo sont pareil |
Poste les code défaut si pas de pression ta pompe et morte si le moteur a été démonter y a quelque mois a coup sûre j'ai déjà fais l experience 3 fois..
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
je pense quil ya probleme de generations de de l'injection une est cp1 lautre est cp3, cest a dire comme disaient plus haut avec pompe de gavage et sans.
| The Following 2 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post: | akasa67 (04/05/2018), pouettedu76 (06/05/2018) |
salu les 2 pompe sont des cp3 je vais essayer de mettre poulie aac et pompe de la megane et on verra
J'ai remplacer à plusieurs reprise un moteur de Megane 2 1.9 dCi 120 par un de Laguna.
Et mise à part le support accessoire, le support moteur, et la durite de suralimentation (celle avec l’électrovanne) tout est identique. J'ai jamais toucher aux poulies. |
Slt nas si elle démarre pas la pression monte à peine tu pompe sur la poire quand quelqu'un essaye de démarrer mais sans accélère et dit moi ce qui ce passe..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (05/05/2018) |
#15 |
salu la pressio au can clip est a 2 bar apres 5 b et 15b et ne depasse pas les 15b pour sycro ca met effectuer .bizzart au can clip j ai pas diag normal ca met parametre incorect page s ouvre je met present ou absent et apres je peux rentrer dans injection
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h20 ---------- ok je vois ca merci |
| Risque casse moteur laguna 3 dci 110 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 29 | 04/10/2024 07h27 |
| Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur | jimm222 | Automobile en général | 16 | 02/08/2017 00h07 |
| bruit dans moteur laguna 1.8l 16s | cedmtech | Mécanique générale | 5 | 18/04/2014 11h26 |
| bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci | iwen31000 | Mécanique générale | 27 | 29/05/2011 22h56 |
