Vieux 05/05/2018, 12h16   #1
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Par défaut Pas de lecture DTC avec Wow chinois
Hello
J'ai un soucie avec wow que je viens d'acheter (chinois)
Pas de problème de connexion tout va bien, j'arrive à monitorer les différentes valeurs moteur ou autre par contre quand je fais un scan des défaut il me dit systématiquement qu'il n'y en a pas alors que je suis sûr qu'il y en a de présent.
J'ai loupé un truc sur l'install ?
Vieux 05/05/2018, 12h22   #2
salut tu fais un scan normal il doit scanner tous les calculateurs , si tous au vert !! c'est bizarre !! debranche le debitmetre ou le capteur AAC et relance le diag scan normal,
si pareil controle que tu ne soit pas en mode simulateur !!
tu clic sur la cle a molette et tournevis en haut a droite / appareil / diagnostic box
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
autodiagauto (05/05/2018), ggvaniou (05/05/2018), vwseb (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 13h08   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Peux être il y a eu un coup baguette magique,cette baguette s appelle volta et ecusafe.
Vieux 05/05/2018, 13h39   #4
vwseb
Avatar de vwseb
C'est bon ça marche. C'est sûrement moi qui l'utilisait mal.
En fait il faut d'abord passer par un scan pour voir les défauts.
Moi je me connectais directement sur le calculateur pour scanner les défauts. (Read trouble code)
Merci ;)
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
ggvaniou (05/05/2018), jphp (05/05/2018)
Vieux 05/05/2018, 13h51   #5
c'est ton premier outils de diag ? , le scan normal est un scan complet de tous les calculateurs present et aussi non present , les absent seront quand mm scanné, et si le véhicule n'en est pas équipé !, le calculateur ne reponds pas !! normal !!
Vieux 05/05/2018, 16h45   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Non justement. J'ai l'habitude de d'abord me connecter au calculo souhaité (moteur ou autre) puis scanner les défauts.
Vieux 06/05/2018, 23h51   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slt si tu allez sur le calculateur et que tu cliquer pas sur afficher les code défaut ou un truc comme ca c'est normal que ya rien qui s'afficher
fayssal2017 (07/05/2018)
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois kamel75016 Electronique 16 13/03/2017 13h42
Absence de dialogue avec Diagbox (Merci les chinois) spectrums LEXIA, PP2000, DiagBox 10 19/05/2016 17h38
lecture NEC avec UPA-USB danyparis Programmateur de composant (flasher) 10 23/05/2015 19h58
coupie carte megane2 mod2004 avec carprog chinois kati1976 Outil de programmation 10 16/01/2013 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
