Salut à tous,
Voila le problème, ce matin j'ai connecté ma sonde canclip sur une Mégane 2 de 2005, au lancement de clip v176 j'ai eu une fenêtre qui parlait de mise a jour firmware puis échec de la mise a jour, pas moyen de pouvoir lancer le diagnostique sur ce véhicule. J'ai alors essayé sur une clio2 et la tout a fonctionné correctement, mais avec cette Mégane pas moyen de faire quoi que ce soit du coup je n'ai pas put faire l'adaptation de la nouvelle carte de démarrage sur le véhicule. J'ai renommer les fichiers appliiso et applican en .bak du coup la demande mise a jour du firmware n'a plus lieux mais pas moyen de communiquer avec cette satané Mégane. Pourquoi sur la clio cela marche t il et pas sur la Mégane. John |
Réveil ton uch avec les warning et les veilleuses Bon courage |
J'ai réussi a mettre le contact avec la vieille carte du coup l'uch devait etre active , mais je ne suis toujours pas arrivé a établir la connexion c'est le suel véhicule avec lequel je n'arrive pas a communiquer je vais demander le clip a un ami pour essayer. Merci pour ta réponse je vous dirais ce qu'il en ai dés que j'aurais fais le test. John |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
essayer avec la voiture moteur tournant si elle démarre. ou tu met le contacte avec appui prolonger su bouton start seulement . |
Salut johbar13,
sur clio 2 c'est du bornéo 1 la megane 2 c'est bornéo 2 la sonde can possède deux cartes (pcb) une pour bornéo 1 et l'autre pour bornéo 2 et 3. je pense que ta sonde doit être HS suite au flash de la mise à jour, les sondes chinoises n'aiment pas trop se faire flasher. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Met la carte, appuie sur l’accélérateur et appui sur le bouton start pendant 10 sec Tu devrais pouvoir acceder aux calculateurs
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| connection uch megane2 mask 4L91N | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 6 | 14/08/2018 17h04 |
| problème abs megane2 | stephane | ABS, ESP, DSC | 3 | 29/07/2015 16h17 |
| probleme connection bt autocom | p1katchu | Probleme des membres | 0 | 31/10/2014 09h29 |
| probleme connection | secret | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 12/05/2014 13h31 |
