Vieux 11/05/2018, 20h34   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 307 hdi 2l 110 bruite en bizzard (résolu)
j ai une 307 hdi 2l 110 de 2004 ..ecu edc15
j ai changer un injecteur qui perdait est cliquait ...
apres un changement d injecteur j ai toujour le meme probleme ,
au ralenti elle tourne nikel ,
seullement quand je monte dans les tours a partir de 2500 a 3000 tours j entands un bruit de claquement (comme un bruit d injecteur qui cliquette mais assez fort quand meme)
merci a vous
Dernière modification par jphp ; 27/05/2018 à 12h42.
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2018, 21h03   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut hadil
tu prends un grand tournevis que tu colles contre
l'oreille et différent point du moteur
pour localiser le bruit , peut être une bielle
un poussoir , un culbuteur , un linguet , arbre a came etc .....
POST aussi les paramètres injection ..........
hadil (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 21h24   #3
salut volant moteur bi-masse là dessus ???
bon week end
hadil (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 21h28   #4
hadil
Avatar de hadil
oui bi masse ,mais la le bruit na rien a voire d un bruit bi masse...
c est bruit similaire a injecteur qui cliquette mais assez fort
Vieux 11/05/2018, 21h33   #5
Envoyé par hadil Voir le message
ton injecteur mm ref que l'autre ??
non !!, mets un injecteur compatible mm ref et le joint cuivre mm epaisseur
hadil (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 21h42   #6
hadil
Avatar de hadil
oui injecteur meme ref ... par contre j ai remis la meme joint cuivre ...il m avais l aire correcte...je sais pas ci j ai bien fait la ?
Vieux 11/05/2018, 21h48   #7
tu vas controler cà, il est déjà ecrasé !!, si il fuit a 2500 trs le bruit ressemble a un claquement
Vieux 11/05/2018, 21h56   #8
hadil
Avatar de hadil
ben je vais quand meme le changé pour enlevé le doute ,mais je reste sceptique
Vieux 11/05/2018, 22h02   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
T'es sûr que t'a changer le bon injecteur.commence avec un test de retour injecteur(regime moteur vers 2500 tours) pour voir
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
hadil (12/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 22h07   #10
vers 2500 trs le turbo pousse a fond, en progression , et c'est le deuxieme etage des injecteurs qui s'ouvre !, ton injecteur mm ref completement ? ou les dernier caracteres change ?? si tu mets injecteur de 136 hp il se monte parfaitement mais pas les mm debits !
les codages ?? des injecteurs tu as regardé si ils correspondes a ceux en memoire ??
tu as codé l'injecteur neuf ??
ou pas de codages ?? c'est quoi le code moteur ??
Dernière modification par jphp ; 11/05/2018 à 22h13.
zenata (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 22h35   #11
hadil
Avatar de hadil
injecteur mm ref pas completement ? oui les dernier caracteres change il me semble
mais cette injecteur vient d un meme moteur RHY ...
ce moteur est tres solide ,il met arrive de change des injecteurs sur ce type de moteur meme plusieur fois sans meme reprogramme ou autre ref ;ca a toujour marche nikel...
de plus il reste assez solide ce type d injecteur
zenata
demain je posterai les parametre injection
un poussoir , un culbuteur , un linguet , arbre a came possible ( une bielle sur un moteur comme ca faut y aller )
Vieux 11/05/2018, 22h40   #12
zenata
Avatar de zenata
Pour voir si ton joint en cuivre porte bien , si il y a pas de fuite
tu verses du liquide avec lessive autour de l'injecteur , tu démarres
si il y a une fuite , tu le vois , des bulles
le bruit , il faut bien localiser au niveau cylindre 1 ou 2 ou 3 ou 4
bas moteur , haut moteur , vers la courroie , vers la boite etc ....
l'Idéal c'est un steto de mecano !!!!!!
hadil (27/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 22h45   #13
zenata
RHY c'est du 90 HP tu parle d'un 110 !! ca se monte mais pas les mm debits !! les derniers caracteres s'ont les plus important !! injecteurs pas compatible !!
Dernière modification par jphp ; 11/05/2018 à 22h49.
hadil (11/05/2018), zenata (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 22h51   #14
zenata
Avatar de zenata
pour remettre les anciens joint en cuivre ,
tu les chauffes bien sur la flamme de
la gazinière (cuisine) , c'est la solution
dépannage et ca tient ,le joint ce dilate , on le fais
quand on est dans le Sahara
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
écoutes bien et suit les conseils du grand maitre JPHP
hadil (11/05/2018), jphp (11/05/2018)
Vieux 11/05/2018, 22h57   #15
il est a marseille !! c'est pareil !
tu dois avoir un RHZ !! injecteur pas les mm debits ne cherche pas plus !
le joint cuivre en fait est appelé rondelle de reglage !! l'épaisseur a son importance , il determine la position de l'injecteur par rapport au piston !!, 1 mm plus haut c'est pas bon !! 1mm plus bas c'est pas bon !! non plus !!, on mesure le vieux joint et on determine son epaisseur non ecrasé !! il va positionner l'injecteur a sa place rapport au piston !!, un injection plus bas une injection plus haut !! tout est calculé !!sans parler des pré injections ni des post injections qui doivent se produirent a 1 moment precis ! de la position du piston !!!
bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (27/05/2018), hadil (11/05/2018), zenata (11/05/2018)
panne bizzard compteur 406 ryosaeba Tableau de bord en général 5 05/04/2015 20h25
echange ecu chrysler bizzard ryosaeba Flasheur de calculateur 2 01/03/2015 11h27
panne bizzard 607 2.2hdi ryosaeba Peugeot, Citroën 14 14/09/2014 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
