Vieux 16/05/2018, 22h35   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut problème BVA Peugeot 508 1.6 E HDI (résolu)
Bonsoir a tous si quelqu’un peut m'aider svp
j'ai une 508 1.6 eHDI de 2011 en BVA, j'ai changé le kit d'embrayage, et le volant moteur, car la voiture est tomber en panne sur l'autoroute, elle a été remorqué chez Peugeot par le client, ils ont diagnostiqué une panne d'embrayage, le client a décidé d'effectuer les réparations chez nous pour la différence de prix, bref après le changements des pièces mentionné plus haut, et faire l'apprentissage avec diagbox, tout a fonctionné normalement pendant quelques jours, puis ça recommence voiture qui s’arrête sans préavis, voiture qui ne veut pas changer de vitesse reste bloquer sur N avec le message boite de vitesse à contrôler, mais après 10 mn la voiture refonctionne normalement, et le message disparaît.
quand je la scanne avec wow ou diagbox voila ce que je trouve comme défauts:
P1750 signal de commande de changement de rapports au volant
circuit ouvert ou court circuit +B intermittent.
P0550 signal de frein
cohérence intermittent
U2000 réception des informations de demande de déclenchement principal
intermitent
U1118 pas de communication avec le BSI
pas de signal intermittent
U1113 ABS ou ESP defaut de communication
U1108 défaut de communication avec l'écu du moteur
pas de signal intermittent.
voila tout désolé si j'ai été long et je vous remercie d'avance.
Dernière modification par jphp ; 25/05/2018 à 20h19.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2018, 23h27   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vous avez déposé la boite , il faut contrôler serrage câble principale
masse moteur , c'est une panne électrique
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
voir aussi les gros fusibles compartiment moteur
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
chipshop (16/05/2018), Nabs78 (16/05/2018), Trident (16/05/2018)
Vieux 16/05/2018, 23h33   #3
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Bonsoir
merci pour votre réponse je recontrôle tout ça demain
Vieux 17/05/2018, 11h17   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Nabs78 Voir le message
intermitent
je pense que ton vrai soucis est la!
Nabs78 (17/05/2018), zenata (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 11h59   #5
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
salut yann3
merci pour ta réponse, c'est vrai que qu'on j'efface les défauts et je refait un tours de 20 km a peu prés, et je rescanne le premier défaut qui ressort c'est ça
P1750 signal de commande de changements de rapport au volant
mais cela pourrai venir de quoi ? comande aux volant d'effectueuse ?
ça me prends vraiment la tête tout ça
pour info avant que je change l'embrayage ce défaut la P1750 n’apparaissait pas au diag, celui qui apparaissait avant les réparations c'été:
P1755 Control de position de actionneur d'embrayage:blocage intermittent, apparemment c'été la butée, d’ailler après son changement ce défaut ne reviens plus.
voila tous merci d'avance.
Vieux 17/05/2018, 12h44   #6
zenata
Avatar de zenata
peut être faire les apprentissages actionneur d'embrayage !!!!!!!!
regarder tous les connecteurs qui se branchent sur la boite
nettoyant contact
voir aussi valeurs dans paramètres boite (les positions sélecteur et contacteur pédale de frein )
la charge alternateur est de combien ???
Vieux 17/05/2018, 13h28   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
jette un coup d'oeil sur le connecteur (28V noir) du calculateur boite + le faisceau.
bon courage.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2018, 13h43   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
J'en ai fait plusieurs apprentissage, la grilles des rapports, point de léchage, sur la route..... Toujours pareil, l'alternateur sort du 14v, je vais regarder tout ce qui est connecteurs de boite et je vous tiens au courant.
Je vous en remercie.
Vieux 17/05/2018, 16h43   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
intermitent
Slt Nabs78,
Juste une petite question:
Es ce que ces défauts sont enregistrés dans la boite auto?
Sinon fais un scan de tous les défauts présents dans tous les calculateurs,
la boite auto ne communique pas avec 3 appareils de commande (BSI, moteur, ABS)!!!
Contrôle si le câblage principale compartiment moteur n'est pas abîmé ou écrasé quelque part (après le changement de l'embrayage)?!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
MECASOLUTION (24/07/2019)
Vieux 17/05/2018, 17h02   #10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut faysal 2017
Oui les défauts sont enregistrées sur la boîte automatique je ferai un scan sur tous les défauts présent sur tous les calculateurs et je te tiens au courant merci pour vos réponses.
Vieux 17/05/2018, 21h01   #11
yann3
Avatar de yann3
tu ne peut pas supprimer le telecodage des palettes au volant,tu sauras de suite si probleme interne a cette piece
zenata (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 22h23   #12
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
je ne sait pas si c'est faisable, en tout cas je ne sait pas comment le faire !!!
Vieux 17/05/2018, 22h26   #13
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Dans le PPS > Télécodage
Regarde les états avant pour voir si tu as une ligne du style "Avec palette au volant : Oui/Non"
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
Nabs78 (17/05/2018), zenata (25/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 22h33   #14
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
dernière version fiable ou le télé codage manuel est fonctionnel c'est la 7.62
Pour ton problème, il faut allez dans le mode réparation de DiagBox, puis tu sélectionnes BSI. Une fois dans le menu BSI tu va dans réparation, télé codage avec modification et visualisation des paramétrés, télé codage manuel, configuration du véhicule.
Pas de moteur tournant.
Nabs78 (17/05/2018)
Vieux 17/05/2018, 22h42   #15
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par Trident Voir le message
je te remercie je vais essayer ça.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Bonsoir
merci beacoup zenata
je crois que j'utilise une version un peut ancienne de diagbox, je tourne sous le 7.06
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
zenatta vous auriez pas hasard la version 7.62 ?
probleme BSI sur peugeot soukehal Réparation & Programmation des calculateurs 6 28/10/2024 10h31
Peugeot 407 hdi probleme de bsi WIKOU38 Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2018 13h46
Probleme BVA Peugeot 508 Shadows93 Boite de vitesse 2 02/11/2017 19h13
problème DAE sur peugeot 107 mysterauto Peugeot, Citroën 6 11/01/2015 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
