Vieux 23/05/2018, 02h49   #1
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut Lambda+egr off med 9.5.1
SALUT A TOUS
MERCI POUR LE LAMBDA ET EGR OFF POUR UNE GOLF 5 1.6 FSI 115cv CODE MOTEUR BAG ECU MED 9.5.1
THANKS+++
Type de fichier : rar GOLF5 16BAG ORI.rar (599,7 Ko, 11 affichages)
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2018, 19h55   #2
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut lambda off
voici pour toi fichier lambda off mais egr j'ai pas touche !
Type de fichier : rar lambda off.rar (599,5 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
autodesign 67 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 12h24   #3
autodesign 67
Merci je vais tester et je te tiens au courant .
thanks
Vieux 26/05/2018, 08h12   #4
autodesign 67
Merci pour ton fichier mais marche pas je vien de tester , moi j avais tester celui de volta mais sans succes je pense qu il faut le vire le lambda avec winols a mon avis .
Car j ai un probleme de transmetteur de nox assez connus chez les fsi vag.
merci de votre aide thanks
lambda off mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 10/02/2018 22h34
lambda off nizar Chiptuning 2 23/03/2016 07h31
Calcul lambda et AFR angeflasheur Préparations moteur 10 29/05/2015 16h12
Lambda off pierre6969 Mécanique générale 5 20/03/2014 14h44
prb sonde lambda mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 25/10/2012 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
