Vieux 24/05/2018, 22h59   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Demande lecture sid 803
Slt à tous j'ai une 407 2l rhr jai donc remplacer le turbo etc mais sais un sw je trouve un peu mou on m'a dit reprog sais moteur sais des avion et ce que je peu lire ma flash via io terminal la faire modifier ensuite la balancer avec io aussi ou faut faire au bdm.... Merci
Vieux 24/05/2018, 23h14   #2
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
Pouvoir de réputation: 9
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
bonjour ,
oui lecture et ecriture avec IO terminal sans probleme ( attention la carto est dans flash mpc )
juste pas oublier corriger cks , IO ne le fait pas
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2018), jah83 (25/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 23h16   #3
Bonsoir pour le cks tu ouvre avec ols tu corrige et basta non..?
Vieux 24/05/2018, 23h17   #4
cassiopeiae
Pour le cks tu ouvre avec ols tu corrige et basta non..?
oui c'est ça
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Vieux 24/05/2018, 23h21   #5
Sa tombe bien mon ols na jamais marcher lol demain je lis le calculateur je vais voir pour egr off dfp reprog voir ce quel a dans le c... L
Mercii
prinzo57 (25/05/2018), tony60 (24/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 03h50   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut c des avion jusqu au jour ou la distri ou le moteur pete ,en meme temps c un break un peu lourd mais qui a de bonne performance j en avais une dont je me suis separé avec regret ,.. voila mon avis avis si tu veux que moteur dure dans le temps evite la reprog c pas un gt mais un sw
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 07h54   #7
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Envoyé par many888 Voir le message
si ta distri pete c est surement pas a cause d une reprog bien faite, c est peut etre qui fallait la changer avant... meme chose pour turbo et embrayage. La reprog solicite un peut plus donc si y a une piece faible...
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2018), jah83 (25/05/2018), prinzo57 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 07h54   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Pas trop d accord. Jamais eu de soucis particulier après Reprog sur ces moteur la. Y compris sur sw. Il fait pas deux tonnes non plus lol
akasa67 (25/05/2018), prinzo57 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 08h09   #9
La distri je vais la faire lol après l embrayage sa je sais qui a des risque après c'est le jeu je veux juste qui et un bon couple ces moteur tourne pas mal c'est pas un dv6 sais plus fiable les vidange etc faut faire plus rapprocher J sky à fais ma 307 en 2014 et j'ai limer l embrayage ce qui et normal car j'ai fais le con après depuis cela une vidange filtre à huile en temps et en heure aucun soucis..
Pis sais juste pour avoir plus de couple sais pas pour du circuit sinon J achète une vrai voiture lol
Dernière modification par akasa67 ; 25/05/2018 à 08h14.
tony60 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 08h44   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt moi j ai vendu un grand picasso avec un rhr 2,0 136cv reprog a 172cv et jamais eu de soucis non plus par contre le client gagner en couple et en carburant
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 25/05/2018, 08h52   #11
Envoyé par garageducentre Voir le message
Slt L ami oui le rhr et fiable et je trouve quel consomme un peu sa sais sûre jai boucher la vanne egr en amont et aval j'ai pas trouver que sa changeai quelque choses faut defaper etc je pense..
Vieux 25/05/2018, 12h50   #12
garageducentre
Oui c est mieux
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2018), BILAUTO (25/05/2018), DIAGSYSTEM25 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 21h01   #13
Slt les ami donc lecture écriture sur sid 803A..
Vieux 25/05/2018, 21h05   #14
garageducentre
Demande a abdel pour ton stage 2 dfp egr reprog
Vieux 25/05/2018, 21h08   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
J'ai aussi une 407 2 L HDI moteur RHR j'ai fait la distribution j'ai changé le kit d'embrayage volant moteur bi masse j'ai boucher la vanne EGR
J'ai lu la carto avec un bdm100 en ouvrant l'ECU
Je confirme il y a la flash MPC pour la carte graphique ensuite il y a la flash externe pour tout ce qui est par exemple historique des diagnostics et la fameuse éprom ST95320 pour l'IMMO et le kilométrage.
Tu peux injecter avec le KESS V2 ou avec le bdm100 les 2 corrige le checksum automatiquement.
Je confirme avec le FAP et sa carte d'origine elle consomme énormément et elle a un peu de mots surtout en 4eme.
Je conduis une Ford Galaxy S-Max avec le même moteur j'avais l'impression de conduire une autre voiture je ne comprends pas pourquoi sur Peugeot il est toujours plus moue que sur les Ford et volvo
Qui sont équipés du même moteur et des même calculateur
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
redpoker (25/05/2018)
lecture ecu bdm calixo22 Flasheur de calculateur 24 04/01/2017 08h44
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
lecture edc 17 tony60 Flasheur de calculateur 6 25/09/2016 18h54
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/09/2015 19h31
Lecture BDM YUMBO Flasheur de calculateur 0 11/01/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
