| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour a tous, alors pour aujourd’hui mon problème est le suivant sur Peugeot 206 2l HDI 90 de 2001: J'ai effectué un off immo et remplacé le bsi (qui n'as pas été récupéré sur le même véhicule car pas fait en même temps) la voiture fonctionne bien. Le truc s'est que je voudrais savoir comment récupérer la fonction radiocommande de la centralisation. Dois-je virginiser le BSI pour faire un apprentissage de clefs ? Je n'ai aucun des anciens composants ni aucun des dumps d'origine bien sur. Alors avant de trop sécher au bas du mur je suis preneur de vos suggestions. Merci a tous ceux qui vont se torturer les neurones pour me conseiller.
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT et l'ancien bsi que ce qu'il a comme probleme
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
J'en sais rien j'ai eu la voiture sans calculateur ni bsi mais avec ses clefs d'origine. (retour vol exactement)
#4 | |
ps:en fête bonjour l'ami
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | jo-11 (28/05/2018) |
Je te prépare sa des que j'ai un moment.
sa marche pas de probleme
SALUT
1 : Avec ta clé. Tu te mets sur le + après contact (2 crans). 2 : Ensuite dans les 10sec, tu appuies pendant 10sec minimum sur le bouton de fermeture de ta clé (gros bouton). 3 : Passé ce délai. Tu retires ta clé et attends 30sec sans toucher à rien ni aucun bouton. 4 : essai ! Ça devrait fonctionner ;) Attention. Si la procédure n'est pas respectée (appuie de bouton, contact ...) le BSi se mettra en anti scanning et il vous faudra attendre 1min avant de pouvoir recommencer. De plus. Aucun message vous confirmera ou non le bon fonctionnement de la procédure. |
Merci zenata mais de toute façons je n'ai qu'un seul bouton, alors si tu as la combine pour ce modèle la je suis preneur car, a moins d'avoir fait une erreur dans la procédure sa ne fonctionne pas. Merci pour le moment de ton aide.
Exact Citrus s'set tout a fait sa. Je me demande une chose hier je me suis arrêté chez un pot qui bosse chez Peugeot en lui expliquant mon souci et il ma dit quelque chose qui me fait douter : èce-que ce bsi que j'ai monté ne fonctionne pas avec des commandes hautes fréquences? Je vais récupérer une clef HF en bon état et je fais le test. Je vous tiens au jus.
Salam amazire c est des vieux model donc au niveau option il y a pas de changement
on a tous besoin des un et des autres |
| Centralisation 307 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 21 | 01/08/2017 02h45 |
| Centralisation C3 | Chris16 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 15/05/2017 15h13 |
| help !! plus de centralisation sur ma C3 | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/08/2015 05h53 |
| centralisation 206 | babar | Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
