Vieux 28/05/2018, 00h50   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Probleme Master III
j'ai un problème dans master 3 2012, après changement de kit démarrage ecu+uch+clé suite d'un vole du calculateur moteur la voiture démarre en mode dégrader ne dépasse pas 3000 tr/mn est quand je débranche la fiche de ABS elle dépasse les 3000tr/mn
une idée svp...
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2018, 00h56   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
une idée svp...
bonsoir , je ne suis pas sure mais sur les derniere generation d antidemarrage le bloc abs joue un role important , il memorise peut etre le vin du vehicule qui est peu etre different de l ecu a voir .. il faudrait fairer un tour dans la partie codage de l ecu moteur et abs
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Auto-Diag (28/05/2018), mattt (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 00h56   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
j'ai oublier de dir que jai changer le VIN é reset ECU avec renolik
Vieux 28/05/2018, 01h04   #4
many888
Avatar de many888
pas de default dans l ecu ? suite a vol peu etre connecteur ou faisceau abimé a voir ?
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 28/05/2018, 01h05   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt passe un coup de diag complet du véhicule et poste le DF peut être un un étalonnage du vin de l'abs
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Auto-Diag (28/05/2018), chipshop (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 01h10   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
pas de default avec clip ni dans ECU ni dans abs. tt les connecteur é bon soit ecu ou abs
---------- Post added at 12:10 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
Jai déjà changer le VIN avec Renolink est confirme le changement avec le clip
Vieux 28/05/2018, 01h33   #7
many888
Avatar de many888
re l ecu que tu as monté est identique a l ancien , la configuration de l uch est conforme ?
Vieux 28/05/2018, 01h37   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
il doit manquer des élément d’étalonnage manquant pour que ton abs synchronise avec les nouveau boitier alors regarde avec la clip les paramètres
ps:les boitier kit démarrage viens du même type de véhicule que le tien
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
mattt (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 01h54   #9
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Question un peu bete mais des fois que on ne sais jamais.
Quand tu dis le vehicule depasse pas 3000tr/m a l arret ou en roulant?
Pck si c est a l arret c est tout a fait normal que ca fasse ces symptomes la et qu en debranchant l abs sa depasse.
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 28/05/2018, 02h22   #10
many888
Avatar de many888
peu etre une strategie pour evité la destruction de l embrayage au demarrage , les utilitaire charge beaucoup donc les contructeurs limite le regime moteur a 3000 tr min au demarrage .. bien vu l ami.. en roulant sa donne quoi ?
Vieux 28/05/2018, 02h54   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par wscar Voir le message
Ne depasse pas les 3000tr/mn en roulant
---------- Post added at 01:52 AM ---------- Previous post was at 01:49 AM ----------
Envoyé par many888 Voir le message
Aucun idée que le kit é identique avec lecu volé, quel sont les parametre que je doit vérifier
Le Km dans le EDC17 identique avec ABS TDB
---------- Post added at 01:54 AM ---------- Previous post was at 01:52 AM ----------
je pens pas que il y a une relation de ce probleme avec l'UCH, peut tu confirme ca
Vieux 28/05/2018, 04h43   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm je t'avoue je n'en sais rien j'essaie simplement de comprendre et te faire guider dans ta recherche de la panne objectivement il doit avoir une relation avec les autres élément embarquer
ps:es ce tu as le régulateur de vitesse et es ce que tu as le témoin du système de freinage d'allumé tdb maintenant et es ce que tu avais le probleme avant le vole de l’Écu
sur cette question je ne suis pas sur faut avoir les options télécodable dans uch
---------- Post added at 04h43 ---------- Previous post was at 04h42 ----------
Vieux 28/05/2018, 07h49   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut sur les utilitaires renault moteur tournant a l arret si tu debrayes pas tu depasses pas les 3000 tr/min c est meme un peu moins a voir
Vieux 28/05/2018, 10h02   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par vv58 Voir le message
Posté par Auto-Diag Voir le message
slt vv58 re lit se que a dit notre ami tien même en roulant et bridé a 3000 t/min
Vieux 28/05/2018, 10h36   #15
vv58
Avatar de vv58
oui ok amor89 mais si tu as un prob compatibilité abs (vitesse vehicule) avec au pire un capteur hs de contact embrayage qui peut dire que dans certain cas l ecu bride pas le moteur comme dans les conditions vehicule a l arret si le vehicule fonctionnait tres bien avant changement kit demarrage y a un etat parametre qui est pas bon quelque part (ecu ou uch) ou abs (incompatible ou a reprogrammer)
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Problème codage Clé Master II josegregory Renault, Dacia, Nissan 68 15/02/2023 09h14
Problème régime master skikdi13 Automobile en général 2 01/06/2017 00h16
Problème master 2.5 dci 100cv mrbrad Automobile en général 5 20/04/2016 23h29
Probleme de programmation de clé sur MASTER danyparis programmation & synchronisation de clé 0 24/07/2015 13h14
Problème Master 2.5L dci 120 cedric3 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2015 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
