| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Qui peut me trouver le code Pin pour reprogrammer 2 clés de C3 PICASSO à partir du VIN. Merci d'avance pour vos réponses |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nouvelle directive psa plu de pin depuis le vin Il faut cree un OR dans chez un agent . ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- De plus c est contraire a la charte du forum de demandé le pin par le vin Donne nous plutot un dumps bsi pour avoir un code pin sou reserve...
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (29/05/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut DIAGSYSTEM25 que veut tu dire par crée un OR chez un agent PSA ? stp merci
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OR=Ordre de Réparation Quand tu crées un OR, il te faut donc le VIN, le nom du client, ....
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (29/05/2018), DIAGSYSTEM25 (29/05/2018), ecutech (29/05/2018), pouettedu76 (29/05/2018) |
Oui desolé un o r c est un ordre de reparation
Et qui dit ordre de reparation donc c est faire la reparation chez peugeot..... Merci J-SKY pour la precision
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | autodiagauto (29/05/2018), pouettedu76 (29/05/2018) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,va chez citron un etiquette code ca coute 2€-3€ a+
| The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | NORDAX (30/05/2018) |
| vierge a partir de mon dump ou code pin | haikoaper | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 01/12/2018 17h01 |
| Code pin RB4 a partir dump 24c08 | jah83 | Transponder, code pin | 9 | 01/06/2016 08h16 |
| Code pin peugeot 206 à partir VIN | Kas_2512 | Transponder, code pin | 16 | 23/04/2015 20h51 |
| lire code pin partir d eeprom 24cl32 | damientechnic | Transponder, code pin | 1 | 18/01/2014 21h01 |
| clé 406 a partir du code pin | francois | programmation & synchronisation de clé | 2 | 18/02/2011 19h48 |
