Vieux 29/05/2018, 20h09   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème immo scenic 1.6 16v sirus32
Bonjour a tous,
Je vous expose mon problème...
J'ai un amis qui as un scenic de 2001 1.6 16v et il est tombé en panne chez lui dans la cours...
Au démontage du démarreur, le + avais fondus(le plastique autour sur le démarreur).
Changement du démarreur, mais voila je n'ai plus de voyant anti-démarrage au tableau de bord et quand je veux démarrer l'essence arrive mais pas d'allumage....
Je pense que le calculateur est hs mais voila est-ce que je dois reprendre exactement les même référence?
Siemens sirus 32 8200035891
s110030054 A 7700110471
Et et ce que cela vas résoudre le problème d'immo?
Merci a vous pour votre aide et vos conseil ;-)
A++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2018, 20h23   #2
vv58
Avatar de vv58
salut avant ecu moteur voir si tu rentres en diag avec ucbic si tu n as plus de voyant dabord regarder tous les fusibles voir les alim et masse ucbic ou uch si tu preferes et si pas de liaison diag deja changement ucbic avoir les meme ref c est mieux mais si tu as acces a dialoys piece de rechange chez renault ça te donne les anciennes ref compatibles c est pas mal et bien sur il faut virginiser ecu moteur ou ucbic
The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
chipshop (01/06/2018), ECU diag (29/05/2018), golfio77 (29/05/2018), stephane (29/05/2018), tony60 (01/06/2018)
Vieux 29/05/2018, 21h46   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut, au diagnostic ça dit quoi? Cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
golfio77 (29/05/2018), INVICTUS (30/05/2018), stephane (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 22h19   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Salut chipshop,
Justement au diag j'ai deux défaut par intermittence relais pompe a essence et antidémarrage...
j'ai fais un clear et la plus de defaut...
Mais toujours pas de voyant immo ....
A+++
Vieux 29/05/2018, 22h26   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Envoyé par vv58 Voir le message
salutation je suis d accord avec toi sauf sur cette dernière parti il est possibles pour l avoir déjà fait de placer un ubic d occasion et de réapprendre la ou les clefs d origine sans aucun souci a l aide d un programmeur et d un carprog
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
chipshop (29/05/2018), golfio77 (29/05/2018), vv58 (31/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 22h26   #6
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
bonsoir ,
si pas de voyant immo , probablement uch qui a pris un coup , ou memoire corrompue
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
akasa67 (29/05/2018), golfio77 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 22h30   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami uch corrompu prend une clip et le code pin ou alors un off sur le calculateur la solution premier et la meilleur pour moi juste apprentissage de clé pis sa démarre..
Vieux 29/05/2018, 22h33   #8
stephane
Avatar de stephane
golfio
regarde sous la baie de par-brise coter gauche tu a un connecteur fusible de mémoire comme mes Megane 1 de la même séries c est un porte fusible avec l humidité les fusible casse a ras et ça te provoque cette panne accompagner des glace Electrique qui ne fonctionne plus ainsi que la condamnation centraliser a terme
chipshop (29/05/2018), ECU diag (29/05/2018), golfio77 (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 23h06   #9
golfio77
Avatar de golfio77
Salut à tous,
Je regarde tous ca samedi à mon retour...
Merci pour votre aide...
En tous cas la panne est survenus après que le plus du démarreur est fondus...
A+++
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
golfio
Tu as une photo du connecteur en particulier?
A++
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
Comment avoir le pin la dessus?
A++
Vieux 29/05/2018, 23h18   #10
stephane
Avatar de stephane
voilas pour l emplacement pour le pin j attend la technique de greg je suis curieux de nature
Type de fichier : jpg big-5145261b3d.jpg (89,5 Ko, 47 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
chipshop (29/05/2018), golfio77 (30/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 23h42   #11
Pour moi le problème et l uch déjà vérifie le fusible sur l uch emplacement b ensuite procure toi le code pin aprend les clé quasi sûre je l'ai fais 3 fois sur des véhicules identique tu verra que c'est sa le délire l uch et alimenter sa n empêche pas qui clignote pour l anti démarrage je suis quasi sûre a 99%..
chipshop (30/05/2018), golfio77 (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 19h50   #12
golfio77
Avatar de golfio77
Salut a tous,
Stéphane, tu pense que je peux faire un apprentissage des clefs avec mon renolink?
Si oui tu peux me dire la procédure a suivre stp ;-)
Et au cas ou je n'ai pas le pin du scenic, comment faire pour le recuperer sans passer par la case renault?
Merci a vous...
A++
The Following 2 Users Say Thank You to golfio77 For This Useful Post:
chipshop (30/05/2018), stephane (31/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 19h55   #13
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par golfio77 Voir le message
Salut a tous,
Merci a vous...
A++
Salut ben pour avoir le Pin ,lecture eprom de l'uch et tu passe le .bin dans effi cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 30/05/2018, 19h59   #14
golfio77
Avatar de golfio77
Salut l'ami,
Et tu connais le type d'eeprom a lire pour l'uch?
A++
Vieux 30/05/2018, 20h20   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Tu peut posté une photo de ton uch? Voir si faut juste lecture eeprom ou lecture mcu cdlt
immo off sirus32 megane1.4 8v electro68 Immobilizer dumps/solutions 6 06/04/2018 19h29
Sirus32 immo off avce Clim Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2017 23h15
Fichier immo of sirus32 mod-files.com Immobilizer dumps/solutions 1 25/03/2017 18h13
probleme immo off scenic dti mat24500 Immobilizer dumps/solutions 13 30/09/2016 19h13
probleme immo off scenic dti redou28 Immobilizer dumps/solutions 16 31/03/2016 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
