bonjour , j ai un souci avec une BMW 3 Touring (E46) 320 d
clauclateur moteur non detecté au diag . si je shunt le relais bleu j ai le calculateur au diag , pompe de gavage dans le coffre ok , mais voiture ne demarre pas. la pompe a injection a ete changé , j ai commandé un nouveau relais , mais toujours le meme probleme , pas de calculateur detecté si je mets un relais. quelqu un pour m aiguiller ? merci d avance |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut as tu essayer de lire les défauts dans ton calculateur quand tu fait le shunt
pour voir ce qui est en mémoire si tu en as post les ici
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
![]() Date d'inscription: avril 2017
c'est que le relais n'est pas piloté. Donne les 7 derniers caractères du VIN stp. Et effectivement un compte rendu du diag serai le bienvenue (lecture de tous les calculateurs). |
je te transmet le vin fin d apres midi , le probleme c est que j ai 2 calculateurs , possible d avoir le vin ou l immo dans l eprom ?
donc , comme je disais , j ai 2 calculateurs , deja ouvert , j ai fais une copie de la 24C04
mais je n sais pas i une des 2 est d origine ... Vin PE48298 |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut explique se que tu veux faire
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Trident (01/06/2018) |
le demarreur se lance , mais la voiture demarre pas . je cherche a remettre la voiture d origine sans couper l antidemarrage . donc refaire le calculateur dde . et voir pourquoi le relais n ai pas piloté pour allimenter le calculateur , obligé de le shunter pour avoir le courrant dessus
#8 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
il manque une alim la ! , tu as commencé par verifier fusible DDE dans boite a gants ? |
Et tu veux qu'on face quoi avec tes dump ? Qu'on regarde si vin et dans eprom?
Je trouve vf dans aucun des deux ... pk tu injecté pas et tu fais id avec fvdi??
#12 | ||
---------- Post added at 12h18 ---------- Previous post was at 12h17 ---------- Citation:
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h18 ---------- j ai oublié de preciser que la pompe a injection a ete changé par une pompe d occasion venant d un moteur tourant |
donc , clone de l immo dans le DDE fait , remis dans le calculateur , je pense que le probleme d immo c est reglé , mais la voiture demarre toujours pas , et je n ai toujours pas de courant au relais de DDE
une idée? |
#15 |
pour le démarrage regardes calage pompe injection c'est pas évident à caler !!!!!!!!!!!!
| defap bm 318 1.8 touring 143ch 2008 | hadil | BMW | 8 | 06/05/2015 21h57 |
