Vieux 30/05/2018, 16h01   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut X3 ne demarre pas
bjr
alors g un souci avec une bmw X3 sd qui ne demarre pas
le demarreur ne tourne pas
controle déja fait
1- batterie ( OK )
2-neiman controler ( OK ) le signal du demarrage arrive jusqu'à EWS 4.3
3-demarreur (OK ) quand j'envoie le signal depuis la sortie de EWS le vehicule demarre
comme vous l'avez compris le +pour demarrer arrive à ews mais ne sort pas pour arriver jusqu'au demarreur.
en defaut g absence de signal can EGS
pas de defaut dans l'antidemarrage
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
mista (31/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 17h24   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Par curiosité tu as essayé de faire un syncro du cas?
Comme on le dis chez nous:
Pas capable lé mort sans essayer
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
mista (31/05/2018), rosaire974 (30/05/2018), Tidus97 (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 20h32   #3
rosaire974
g pas encore fait, je le ferait demain matin si mon outil diag me le permet
mista (31/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 21h13   #4
@ tu as 1 fusible qui envoie a l'exitation du démarreur controle a 2 ,
1)clé sur position dem
2eme) tu test les fusibles compartiment moteur a la lampe temoin
mista (31/05/2018), rosaire974 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 06h57   #5
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
salut l ami il faut bien resyncroniser le cas avec dme .sinon tu vas verifier la camonucation can avec boite vitesse automatque egs
The Following 3 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
ggvaniou (20/12/2019), mista (31/05/2018), rosaire974 (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 10h58   #6
rosaire974
bjr
alors g fait la synchro mais sa ne demarre tjrs pas
le problème viens vraiment du calculateur de boite vitesse ( voir pieces jointes)
qui pourrait partager le schéma du calcultateur de boite BMW X3 E83 3.0 sd 286ch
Type de fichier : jpg IMG_20180531_080422.jpg (88,0 Ko, 37 affichages)
mista (31/05/2018)
Vieux 31/05/2018, 11h03   #7
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut l ami en quelle position du selecteur du vitesse essaye tu de demarrer ?
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2018, 12h15   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Ton problème vient du calculateur de boîte de vitesse qui n'envoie pas la bonne position du levier c'est pour cela que tu ne peux pas démarrer s'il n'est pas reconnu ou s'il envoie des infos erronées alors tu ne pourras jamais démarrer il faut que tu rentres dans le direct et que tu fasses et à mesure paramètres de la boîte de vitesse tu joues avec le sélecteur et tu regardes la position
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
mista (31/05/2018), rosaire974 (31/05/2018), television (31/05/2018), vortex (20/12/2019)
Vieux 31/05/2018, 12h45   #9
mista
Avatar de mista
Oui comme dit bilauto vérifie en temps réel la position du sélecteur cdl
The Following 2 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 01/06/2018, 15h48   #10
rosaire974
probleme resolu
le faisceau de la sonde niveau d'huile en court-circuit son fusible etait commun au calculateur boite vitesse
The Following 8 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Bigorno91 (21/12/2019), ecutech (20/12/2019), electronico (01/06/2018), ggvaniou (04/06/2018), mista (01/06/2018), sadna (20/12/2019), thomas (20/12/2019), tico (01/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 17h15   #11
tico
Avatar de tico
Fait plaisir d'avoir des retours. Merci pour l'info..
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 20/12/2019, 13h59   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J ai quasi le meme probleme avec une x3 boite auto.
La voiture demarre et communique avec tous les autres boitiees ,sauf egs.
Message: absence de signal can avec EGS.
On a mis une autre mecatronic dessus ,idem aucune communication.
Sur table les deux mecatronic communique sans probleme.
Quelqu un aurais une idee svp?
Vieux 20/12/2019, 23h28   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Ce serait bien que tu crées un nouveau post plutot que de déterrer...
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
308 Ne démarre pas Trident Peugeot, Citroën 65 02/06/2018 00h01
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
