Vieux 01/06/2018, 20h21   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut carte non reconu
bon soir voila je viens d'achete des scenic 21.9 dci 120 cv j'ai un soussi avec une carte de démarrage elle ne fonctionne pas pour la fermeture et ouverture des portes et non reconnu par le lecteur donc vehicule ne démarre pas sachant que j'ai changez-la pille
avez vous une idee mercie
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2018, 20h28   #2
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir zorg,
Regarde ici: https://www.youtube.com/watch?v=fP9aLyRoLxI
Peut-être que ça marche pour le démarrage.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
zorg (04/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 22h55   #3
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
ca peut venir de la bobine transpondeur
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
zorg (04/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 22h57   #4
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par magic abdou Voir le message
bobine traspondeur veut dire carte hs ou sa ce répare ?
Vieux 01/06/2018, 23h07   #5
DADDY
Avatar de DADDY
DADDY is on a distinguished road
Bonjour,ouvrir la carte et ,refaire les soudures sèches.
DADDY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DADDY For This Useful Post:
zorg (04/06/2018)
Vieux 01/06/2018, 23h34   #6
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Pile ou non normalement tu peut au moin monter l'Apc vu que la pile sert uniquement au verrouillage des portes , bon lorsque tu inserts ton badge tu a une led rouge qui clignote où elle reste fix ?
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
zorg (04/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 02h59   #7
louay
Avatar de louay
ou bien tu refais les soudures de la bobibe ou sinon achat carte neuve à programmer
zorg (04/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 09h23   #8
zorg
Avatar de zorg
merci bon je vais voir ses soudure et je vous tiens au jus et si la centralisation ne fonctionne pas avec la commande sa peut venir de koi sachant que le pile est changer
Vieux 02/06/2018, 14h03   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Par défaut Carte Renault
Souvent chez Renault bobine dessouder ou eeprom dessouder essay d'appuyer sur la gauche de la carte où la droite en millieu de hauteur et appuyez sur les boutron si ta centrale marche c'est que sa bien des soudures ou bien secoué ta clés si ta du bruit c'est que la bobine est dessouder
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
zorg (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 22h19   #10
zorg
Avatar de zorg
slt et merci bon j ai fait tout les test rien la commande ne fonctionne pas je pence qu elle n est pas programmé je fait acheter une autre mais pour la programmé est une autre chose avez vous des lien sur la métode merci
Vieux 04/06/2018, 23h23   #11
Mohamedali27
Pour l'apprentissage, tout dépend quel outils tu as en ta possession!
Cordialement
Zak78 (06/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 00h57   #12
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
FNR 4 in 1 pour le codage carte scenic 2. C'est le plus rapide et rentable, ca coute quasiment rien. Il me semble que tout le reste est plus cher. Bon courage.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
clio3 1.5 dci calculateur non reconu dimi971 Renault, Dacia, Nissan 3 03/05/2016 08h47
AutoCom ds 150E reconu sous100E 30250 bloker Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 16/01/2016 12h36
probleme vci non reconu ahlilou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 22/09/2014 11h06
probléme fichier non reconu CMD toto62 Flasheur de calculateur 0 25/03/2013 23h55
Carte non reconu!!! eCU25 Mécanique générale 14 07/10/2011 07h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h59.
