Vieux 02/06/2018, 11h29   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut EGR OFF sur 1.6 DTI 105 VW et nouveau CT (résolu)
Bonjour à Tous,
Suite à l'aide de Zenata, je commence à me renseigner sur la possibilité de faire un EGR Off sur ma passat de 2011 avec 330 000 kms ( ancien taxi parisien )
On à déjà changé la vanne , il y a plus de 100 000 Kms , et elle recommence à déconner. Et vu l’accès...
Je n'y connais absolument rien en reprog.
Par contre, je ne connais pas l'influence sur le FAP ( les avis divergent énormément sur le net )
De plus, je ne sais pas si cela va passer au nouveau CT mise ne place depuis mai.
Et encore, une chose , j'ai normalement rdv chez VW pour la mise à jour du logiciel suite au diesel gate.
Bref, beaucoup d'interrogation.
Dernière modification par jphp ; 08/06/2018 à 23h09.
Vieux 02/06/2018, 11h57   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut j'ai le matériel pour lire le calculateur si tu veux... trouve quelqu'un pour te faire les fichier on fais sa en ptite heure
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Bigorno91 (02/06/2018), chipshop (08/06/2018), everson29 (02/06/2018), television (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 12h33   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salut AME
passes par TONY , il va te régler ton problème
c'est un pro du métier , compétent , tu trouveras pas mieux
mettez vous d'accord sur le prix
Vieux 02/06/2018, 12h35   #4
tony60
Avatar de tony60
Je lui fais gratuit.... Il payera juste sont tuner pour le fichier peut pas faire mieux
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
AME (02/06/2018), fenril68 (02/06/2018), television (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 12h46   #5
zenata
Avatar de zenata
Je serais a sa place
il passe te voir et tu t'occupes de tous
de A à Z
tous travail bien fait , mérite salaire
television (02/06/2018), Tidus97 (03/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 12h48   #6
salut , c'est en 2020 que ca va coincer !au C-Technique pour le moment ca va passer
@+ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
AME (02/06/2018), television (02/06/2018), zenata (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 14h05   #7
AME
Avatar de AME
@+ bon week end
Meme avec les nouvelles mesures mise en place depuis mai , ca va passer ?
Sinon pour faire un egr off, c'est juste un reprog de l'ECU ou il faut egalement boucher les tubes inox ?
Vieux 02/06/2018, 14h11   #8
Envoyé par AME Voir le message
egr off va passer si pas de temoin allumé , !!
pour juste reprog ecu oui, ecu simos verrouillé d'origine !!, si jamais deverrouillé ! il faut ouvrir l écu le deverrouillé et ensuite c'est par OBD copier carto flashe EGR off et réinjecter en OBD et mettre une plaque qui remplace le joint sur le tube inox devant sur le volet , car ta vanne est ouverte !!!le tube qui sort de la culasse devant via le volet coté radiateur
Dernière modification par jphp ; 02/06/2018 à 14h14.
chipshop (08/06/2018), Tidus97 (03/06/2018), zenata (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 14h22   #9
la plaque !!, il faut remplacer le joint du tube inox sur le volet d'admission fabriquer un joint qui va fermer le debit EGR , ca tu peux le faire déjà c'est facile !, tu decoupe une vielle plaque d'immatriculation en allu tu fait le 2 trou de fixatiion et tu la mets en place !
la voiture va mieux marcher , mais le voyant va se r'allumer le moteur va claquer plus que d'hab et un manque de couple !! en attendant l'EGR off qui devrait eteindre le voyant
et eviter le claquement du moteur et le manque de couple a bas regime !!
AME (02/06/2018), zenata (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 14h59   #10
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut aprament, c est 2022 pour la poluttion ,et d ici la on finiras tous a l essence lol
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2018, 16h25   #11
AME
Avatar de AME
jphp , tu parles bien de celle la ?
Celle qui va de la culasse au boitier papillon.
Vieux 02/06/2018, 16h43   #12
zenata
Avatar de zenata
Plaque entre gaz échappement venant du moteur et vanne
voir flèche rouge
donc avant vanne egr , les gaz ne doivent pas rentrer dans
la vanne egr
Type de fichier : jpg vanne-egr-2.0-1.6-tdi.jpg (33,6 Ko, 22 affichages)
Vieux 02/06/2018, 17h06   #13
zenata
Avatar de zenata
https://dynaparts.fr/kit-suppression...egr-16tdi.html
---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Notice de montage incluse !
Vieux 02/06/2018, 18h22   #14
AME
Avatar de AME
Ok merci zenata, c'est bien la que je pensais. je vais essayer de m'en découper une dans une boite de coca ou autre boite de conserve en inox.
Par contre, pour l'instant, je n'ai que ça à mettre ?
faut pas débrancher quelque chose ?
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
brahimlamgarbi (03/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 20h40   #15
AME
Avatar de AME
J'ai découpé à la sisaille la plaque dans un couvercle de confiture
J'ai pris modele celle qui était déjà en place
Un coup de paille de fer...
J'ai remis les 2 l'une sur l'autre au remontage
En effet , le moteur clac , et vibre pas mal au ralenti. Il bouge tout seul dans le compartiment
jphp (03/06/2018)
nouveau du 44 fennec44 cimetière de présentation 3 11/05/2015 00h01
un nouveau alex2201 cimetière de présentation 0 11/11/2014 07h22
Un nouveau :) ftmz cimetière de présentation 2 24/04/2014 22h45
nouveau acropora34 Café du forum 9 08/02/2012 19h43
Un p tit nouveau BESTAUTO Café du forum 9 16/01/2012 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
