Vieux 03/06/2018, 00h52   #1
mimir935
Avatar de mimir935
Localisation: Aubervilliers,Seine Saint Denis, Ile de France.
mimir935 is on a distinguished road
Par défaut P0341 sur Citroen C4 Picasso 2.0 AHX 150 HP BLUE HD
Bonjour les amis.
Apres changement distribution j'ai code défaut P0341 capteur AAC et démarrage pas très net.
Je ne pense pas que ce soit le capteur AAC.
Je pense au calage. Quelqu'un aurait un schéma de calage de distribution pour ce moteur ? C'est le moteur AHX 2.0 BlueHdi 150 monté sur C4 Picasso II.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
mimir935 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2018, 01h44   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par mimir935 Voir le message
Bonjour les amis.
voila l ami en piece jointe..
Type de fichier : rar calge distri c4 picasso 2 ahx.rar (354,5 Ko, 44 affichages)
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
mimir935 (04/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 02h45   #3
mimir935
Avatar de mimir935
Merci énormément l'ami ��
The Following User Says Thank You to mimir935 For This Useful Post:
stef848 (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 10h32   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami pige le moteur..
jphp (03/06/2018), mimir935 (10/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 14h32   #5
salut oui distrie décalée pour moi aussi recontrôle, et pige !!
@ bon dimanche
Vieux 03/06/2018, 17h40   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
inscrit depuis jun 1012 et aucune participation depuis 2014 un peut limite quand même......
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (03/06/2018), Benhamida amine (26/12/2020), jphp (03/06/2018), mimir935 (10/06/2018), prinzo57 (04/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 19h24   #7
@ et 3 modérateurs sur son post !! en plus !! pas de quoi fliper !!
akasa67 (03/06/2018), mimir935 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 01h28   #8
mimir935
Avatar de mimir935
Excusez moi c'est vrai que depuis un moment je ne participe pas mais je suis Plus en observateur qu'autre choses. Merci de l'avoir fait rappeler. Si j'ai fait quelque chose de mal merci de me le signaler.
stephane (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 01h32   #9
mimir935
Avatar de mimir935
Il s'agissait de la cale côté volant moteur mais résolu aujourd'hui.
Merci Ã* vous tous de votre aide.
Type de fichier : jpg IMG_2289.jpg (9,9 Ko, 42 affichages)
Vieux 04/06/2018, 06h03   #10
stephane
Avatar de stephane
Salutations tu na rient fait de mal il faudrait juste que tu participent un peut ,le mode observateur comme tu le dit me fait plus penser a quelqu'un qui vient prend et ce casse ,le principe d un forum cest le partage.
As-tu une date de fin de phase d'observation?
Je plaisante
En tous cas merci pour ton retour de panne et a bientôt!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2018), mimir935 (10/06/2018), Pilouf (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 16h46   #11
mimir935
Avatar de mimir935
Oui je suis d'accord avec toi sur le principe de partage ... mais si je n'ai rien d'entichissant à partager je prefere m'abstenir et observer afin d'en apprendre plus. Mais oui si j'ai quelque chose à partager je le ferais avec grand plaisir.
Vieux 05/10/2024, 13h20   #12
patrol43
Avatar de patrol43
patrol43 is an unknown quantity at this point
Salut à tous
je rouvre ce sujet , J'ai un cas similaire mais avec boite auto
c4 picasso 2.0 bluehdi 150ch bva
Le problème c'est la pige du volant moteur qui n'ai pas en face du trou de pige.
Aurai t'il un autre emplacement de pige pour les bva?
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
j'ai oublier de 2018 moteur AHX picasso 2
Problème résolu dans mon cas pige du bas.
Type de fichier : jpg IMG_7592.jpg (90,5 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par patrol43 ; 06/10/2024 à 00h12.
patrol43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2024, 13h23   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par patrol43 Voir le message
Salut à tous
inscris depuis 11ans , 11 messages...je passe mon tour.
désolé
__________________________
Vieux 05/10/2024, 14h10   #14
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Bvm sous le démarreur
BVA Il faut le déposer le démarreur le trou est en effet différent et "au dessus" de celui pour Bvm caché par le démarreur.
Lors de travaux, il faut se renseigner avant. (site Rta achète pour 30e la MTA)
Loin de moi l'idée de t'offenser, mais une distribution sur ces moteurs pose même soucis à de nombreux garagistes qui ne prennent pas le temps de lire la méthodologie, avant d'agir.
Le pignon vilo est semi fou donc il te faut un outil ici aussi pour le centrer 8e
Bien respecter serrage, tours d'essais, desserrage et contrôle du pignon vilo pas en butée sur clavette, si oui tu recommences.
Pas de péteuse sur la vis du vilo, et nettoie bien au taraud M14 avant de resserrer.
Le plus grave c'est remplissage purge et dégazage du bloc.
TOUS LES dw10F, sauf le Fu, donc (dw10f dw10fd dw10fc dw10fcc) nécessitent la valise pour l'ouverture du tiroir du boîtier d'eau et ce impérativement.
car la procédure 2300tr 10sec ne l'ouvre pas sauf si tu est bien en inter apv dégazage à la valise.
Tu peux le vérifier à blanc avant d'agir en paramètre mesure, .
Dans tous les cas un purgeur par dépression est vivement conseillé, tu tire à -0.6bar ça va stagner t'attends 30sec 1 min et hop ça va s'ouvrir et bien descendre à -0.85 -0.9bar requis.
Bgs 80e + set entonnoir Bgs 15e (l'entonnoir bgs 7000 de tête rentre à sert dans le cône de l'outil de dégazage.)
Si tu n'as ni diagbox ou autre permettant la procédure, ni de purgeur à dépression.
Laisse tomber va voir un Peugeot ou un indépendant sérieux ayant le matériel car ça va te coûter un moteur...
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to peug89 For This Useful Post:
patrol43 (05/10/2024), SEYFDINE (09/10/2024)
Vieux 05/10/2024, 16h15   #15
patrol43
Avatar de patrol43
Envoyé par peug89 Voir le message
Aurai tu une photo ou autre de l'emplacement , désoler je ne trouve pas.
P0341 sur Citroen C5 moteur 2.0 AHR 150 HP BLUE HDI (resolu) jphp Peugeot, Citroën 8 24/01/2023 13h47
citroen C4 picasso ASK FSK herve06300 programmation & synchronisation de clé 23 20/03/2018 08h38
EGR OFF sur Citroën C4 Grand Picasso Walid25 Peugeot, Citroën 13 05/01/2016 07h50
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
